andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
buon giorno,
segnalo che se quando nella scheda generale selezioni Intervento che prevede l'isolamento termico dall'interno" nelle schede componenti la trasmittanza limite di verifica resta quella standard e non viene maggiorata del 30%.
Inoltre c'è un problema sul calcolo della potenza per la ventilazione in quanto nella sched Dati climatici la temperatura a bulbo umido è 0°C e il software fa i calcoli con aria esterna senza umidità.
buon giorno,
Messaggio originale di andrea_d:
Provi a scaricare la versione 3.04
cavalleri
Salve Cherubino,
e a proposito della prima segnalazione ?
riscontrato anche su ver 3.04 pro
Salve Cherubino,
C'è da un pò in MC un conflitto fra descrizione di campi ed intenzioni dello sviluppatore; i limiti indicati in maschera sono visualizzati come parametri di requisiti minimi in caso di riqualificazione (dove effettivamente non è calcolata la deroga per isolamento non esterno), e visualizzati come trasmittanze dell'edificio di riferimento in caso di nuovo o ristrutturazione (ma non devono essere dichiarati sempre come limiti di legge, perchè in questi casi non sono richieste dai requisiti minimi le trasmittanze limite ma casomai l'H't).
Da "Il giorno della civetta": "... E lu cuccu ci dissi a li cuccuotti a lu chiarchiaru nni vidiemmu tutti ...".
Chi è siciliano capisce. (per altri: prima o poi si arriverà ...) 😁
cavalleri
..pazienterò .....sistemando manualmente la relazione...
"Col temp e con la paja maruda anca i nespul ! " diceva mio nonno , anche se non credo fosse "farina del suo sacco" 😲 😁
