Quindi io tendenzialemnte sarei per bocciare la richiesta di Damiano.
        Messaggio originale di lbasa:
 Tendenzialmente sì, da bocciare... viste le premesse!
La richiesta io però la leggerei in una accezione più ampia: si può in qualche modo facilitare l'inserimento dei dati?
Io di solito mi aiuto con il cad e con immancabili planimetrie su fogli di carta, calcolatrice alla mano sviluppare le aree dei prospetti e scriverle su carta per non dimenticare i pezzi.... ed immancabilmente qualcosa si perde per strada. Se poi si vuole procedere per ambiente la faccenda si complica.
Se avessi un micro cad integrato dove poter  disporre della planimetria e dei prospetti potrei inserirei componenti edilizi e col righello indicare quali dimensioni prendere indicare le aree con delle polilinee, dire quanto è l'aggetto (il SW sa l'altezza del muro, perchè già glie l'ho detta..., e mi calcola la distanza) e magari avere la semplificazione di passare dalle misure interne a quelle esterne (il SW sa lo spessore del componente) indicando se del solaio prendere tutto o metà...
Fatto ciò mi importa il tutto nelle tabelle  🤤 🤤 🤤
...magari dandogli qualche altra info
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
