Stai quindi redigendo una relazione tecnica, beh per quanto ne so, ti posso dire che qualsiasi cosa tu metta ora della fine, tra committente, impresa, e posatore al 99% avranno cambiato qualche componente, io di solito mi comporto in questo modo... redigo una prima legge 10 e poi in corso d'opera quando le cose sono un po più chiare ne integro una variante con i componenti "concordati",.
Per far tornare il 35 potresti provare un accumulo ( se l'impianto è in bassa temperatura)  adeguato a integrare non solo acs ma anche acqua di impianto  con adeguati pannelli solari  preferibilmente  modello sottovuoto.... in alternativa poi mettere delle biomasse, o se hai fotovoltaico , qualcosa che va ad energia elettrica (vedi pdc)...insomma un modo per presentarla lo trovi, poi dovrai chiarire il tutto con il committente e scegliere la via che soddisfi portafoglio e normativa..... eheheh buon lavoro
