mhell
  • mhell
Sto facendo il primo APE di un Bar post 01.10.2015.
Zona climatica F, edificio in mattoni non isolato... G di brutto penso... invece no... classe C 😲
il problema sta nella ventilazione (naturale): con i tassi di ventilazione imposti dalla UNI 11300 per Bar la maggior parte delle dispersioni sono dovute alla ventilazione appunto... e quindi l'edificio mi è simile a quello di riferimento (che ha un EPgl di 699,737 kWh/mq).
Penso sia giusto perchè se metto ricambi orari a 0.5 vol/h mi va in classe G.
E' corretto certificarlo in classe C? 😕 😕
7 anni fa
Messaggio originale di mhell:
Ho lo stesso problema (952 kWh/mq•anno in classe C), ma oltre alla ventilazione, anche l'ACS è spropositata. Tu come hai risolto?
6 anni fa
E' corretto.
Le norme si seguono così per come sono fatte. Senza ma e senza se...
