  • albertop
Segnalazioni di errori sulla nuova versione:
P.S.: Per errore ho eliminato tutti gli ultimi messaggi. Volevo spostarli e per errore li ho eliminati. me ne scuso.
Tamara
  • Tamara
  • 61.4% (Amichevole)
  • Classe NC
Ok, no problem...riporto di seguito per conoscenza che nel mio caso con Windows Vista la nuova versione si blocca all'avvio.
elena_iane
Salve, segnalo che installato su Windows 7 non si avvia
gp
  • gp
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Con il nuovo .exe funziona tutto correttamente, win7
Per APE:
L'energia esportata dovrebbe essere divisa per 1000 per riportarla a kWh, manca l'indicazione (in stampa) del vettore energetico
La freccia della prestazione in Elaborati non si muove, in stampa viene posizionata erroneamente (ad es: per un A1 mi capita fra A2 e A3)
Non si potrebbero riempire gli impianti con le info note?
La sezione dei catastali è bloccante
Ma il codice e la data di scadenza dove li scrivo?
Non è prevista la data di esecuzione del sopralluogo? la chiede, ma non la scrive?
Su XP funziona... a volte mi sembra un po' più lento che la V2.08: es. dati climatici e risultati
santo
  • santo
  • Classe C
Per APE:
ho provato a recuperare un precedente ape e dopo un tuning sono riuscito a stampare Ape.
ma la data di emissione su pdf esce 0-9--2015 mentre nell'elaborato ho scritto 30/09/2015
giangio77
Cliccando sul tasto "Elaborati" mi esce la scritta MC11300 ha smesso di funzionare.. Ho Windows 7
Messaggio originale di santo:
Mi pare corretto... non puoi ancora usarlo....😂 😂 😂 prova con 1/10/2015?
santo
  • santo
  • Classe C
ammazza c'e' il controllo nascosco 😂
ma la foto edificio come si carica??
Cliccando su stampa si apre l'anteprima e vuole subito creare il PDF..., ma se clicco su Cancel chiude sia la finestra di scelta file, sia la finestra di stampa... non posso avere un'anteprima ed eventualmente esportare in .doc
La data di emissione va a finire anche come data di scadenza....😕
gp
  • gp
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
ma il codice del certificato dove si inserisce?
  • albertop
I primi dati in alto nell'attestato vengono gestiti dalle regioni.
La data è un errore. Domani verrà sistemata.
Non riusciamo a visionare il problema segnalato sulla stampa della classe (A1 piuttosto che A2/A3
vinz75
  • vinz75
  • 68.6% (Amichevole)
Win 7: sia apre senza problemi
Nella compilazione dell'APE sono bloccanti alcuni input poco importanti, tipo comune catastale o sezione, o ancora coordinate GIS. Non so se con la nuova norma sono diventati obbligatori, in caso contrario sarebbe auspicabile alleggerire l'input secondo me.
Anzi se fosse possibile sarebbe veramente utile che tutti i dati già inseriti nel progetto fossero automaticamente riportati nella certificazione (esempio tipo impianto)
Anche io non trovo dove si inserisce il codice dell'APE
santo
  • santo
  • Classe C
anche se banale. Come si inserisce la foto ?
elena_iane
Scusate ma ho rifatto da zero l'installazione, sostituito l'esecutivo con quello indicato ma ancora non si avvia. Qualche suggerimento?
Nell'APE EPnren del riscaldamento (che poi è l'EPi) mi torna, EPren no.... da dove lo prende?
Ho delle perplessità sul Qp,tot nei risultati: es. con PdC elettrica
Q'gn,out=8.169.856
Qgn,in = 2.199.597
Qp,del = 4.289.215 = 2.199.597*1.95 OK
Qp,ren,tot = 5.970.259 = 8.169.856 - 2.199.597..... diciamo ok.... ma 2.199.597*.47 che fine fa? non si considera perchè fuori dal confine?
Qp,tot=10.259.474
Nell'ACS invece da qualche parte salta fuori: se metto un boiler elettrico mi ritrovo con 20% di rinnovabile!!! Con una caldaia a gas...solo gli ausiliari: 0,37
Cioè 1kWh di energia elettrica lo ottengo con 1,95kWh di energia primaria non rinnovabile e 0,47kWh di energia primaria rinnovabile? quindi in definitiva mi servono 2,42kWh a monte?
Prima sarebbe stato
Q'gn,out=8.169.856
Qgn,in = 2.199.597
Qp,del = 2.199.597*2,17=4.773.125
Qp,nren=5.970.259
Qp,tot= 10.743.384
Non riusciamo a visionare il problema segnalato sulla stampa della classe (A1 piuttosto che A2/A3)
Il motore pdf è vostro o prende quello che ho già installato sul pc?
santo
  • santo
  • Classe C
in data di validità inserisce in automatico la data di emissione ( 1-10-2015)
dario657
su windows 8.1 si installa ma non mi fa stampare,
clicco su stampa, elabora (per un attimo apre un'altra schermata) ma poi esce l'errore "impossibile generare l'ape"
EDIT:
all'ennesimo tentativo mi ha fatto salvare il pdf.
Ma sarà possibile poi salvare anche un file di word come per il precedente?
dario657
Cosa vuol dire??? non posso attribuire io un numero di ape, come fatto fino ad ora?
ed in toscana cosa invento? 😕 😕 😕
  • albertop
Questo non lo abbiamo inventato noi e non sappiamo che dire. C'è scritto a chiare lettere nel decreto. L'energia elettrica da rete contiene una quota di rinnovabile del 19,42% (ovvero 0,47/(1,95+0,47)).
E non mettevo in dubbio.... :-)
ma perchè non compare in tutti i risultati ? ad es. in riscaldamento e acs di edificio non c'è in Qp,ren,tot... (riga 7 dei risultati dei generatori)
...mentre nella scheda energia primaria compare...
santo
  • santo
  • Classe C
se inserisco caldaie a gasolio o gas metano, in "calcolo risultati" ho i consumi corretti, mentre nella stampa APE viene tutto caricato in Energia elettrica di rete..😕
ghisa
  • ghisa
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC
io non riesco ancora ad far funzionare il programma. ho win 7
suonit
  • suonit
  • 66.8% (Amichevole)
Buon Giorno, con xp nella schermata elaborati non vedo quasi nulla e poi si blocca...serve disinstallare le versioni precedenti?
