elena_iane
Altrettanto, ho scaricato anche il pacchetto prova e seguito le istruzioni ma ancora non si avvia
Renè
  • Renè
Cos'è il "pacchetto prova" ?
La nuova versione viene installata "parallelamente" alla precedente, e così deve essere.
Se per caso, esempio per un contenzioso, devo riprendere in mano un APE di 5 mesi fa, lo devo riprendere con i controlli che c'erano 5 mesi fa, per cui uso la versione precedente.
Quando installate provate ad avviare l'installatore non con doppio click, ma con tasto destro > esegui come amministratore.
santo
  • santo
  • Classe C
I primi dati in alto nell'attestato vengono gestiti dalle regioni.
La data è un errore. Domani verrà sistemata.
Non riusciamo a visionare il problema segnalato sulla stampa della classe (A1 piuttosto che A2/A3
fino a quando no si attrezzeranno le regioni sara' un problema.
la data di validità è la sola cosa seria che controllano nel Lazio e va a discrezione del certificatore in base al rapporto di controllo termico.
se dovessi portare oggi un ape dovrei barrare la data di validità ( errata ) che mi da in automatico, scrivere la nuova a manella e apporre il timbro.
nel campo codice devo scrivere il codice a manella e apporre il timbro
Angela_Tacconi
Buongiorno a tutti,
sto provando ad utilizzare la nuova versione di MC1300 versione 2.09, ma non riesco ad elaborare la stampa del nuovo format di APE, il file in formato word conforme all'appendice B del primo decreto attuativo della legge 90/2013 sulle linee guida dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio.
Qualcuno di voi è riuscito?
suonit
  • suonit
  • 66.8% (Amichevole)
Buon Giorno, con xp nella schermata elaborati non vedo quasi nulla e poi si blocca...serve disinstallare le versioni precedenti?
Messaggio originale di suonit:
Risolto sostituendo l'exe..... grazie Albertop
andrewdj
ho appena scaricato ed installato la nuova versione 2.09. Tutto funziona (Windows XP).🤣
Poi ho aperto un file di una progettazione che ho in sospeso e che quindi prima della consegna devo "Aggiornare" ai nuovi requisiti del DM.
Problema :
le strutture murarie di progetto che ho fatto, e che prima andavano bene con i requisiti per la detrazione, adesso mi dice che devo aggiornare la "giacitura" nonostante (per esempio) il muro verticale esterno è correttamente indicato come VE.😢
Come mi devo comportare?😕
Grazie della collaborazione.😁
dario657
Messaggio originale di santo:
purtroppo era quello che temevo
dover come al solito mettere delle toppe alle mancanza degli enti pubblici,
il solo dubbio è sul codice, che di sicuro poi qualche genio di notaio avrà da ridire.
per adesso aspetto una settimana se non arrivano urgenze per vedere se la regione toscana si sveglia (ma ci credo poco) 🤬
Problema :
Messaggio originale di andrewdj:
La giacitura da aggiornare è quella della griglia verifiche...
Senso45
  • Senso45
  • 60.2% (Amichevole)
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Ho scaricato la nuova versione 209 del 30 settembre ma in Windows 7 Enterprise non si avvia.
Ho spuntato esegui come amministratore, avviato in compatibilità XP, ma niente.
Ho anche sostituito l'exe postato in questa discussione, ma comunque il programma non ne vuole sapere di avviarsi.
Ho eseguito un'installazione da zero, non avevo nessun'altra precedente versione installata.
Spero siano di aiuto queste indicazioni.
dario657
per il programma:
- windows seven e 8 installazione ed avvio ok, anche se un pò lento
- il programma sembra funzionare tutto, ancora però non l'ho potuto testare a fondo
- concordo sulla semplificazione dell'input dei dati per la certificazione
i campi scala,piano, interno, coordinate, data di costruzione del fabbricato ed altri non credo siano necessari e spesso non ci sono proprio e sarebbe meglio che non siano obbligatori
per la Regione Toscana:
l'unico riferimento che mi è stato dato è:
Riccardo GUARDI
Qualifica: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Struttura: ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ANALISI ED ELABORAZIONI GIURIDICO-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ENERGIA
Email: riccardo.guardi@regione.toscana.it
Indirizzo: PAL B - VIA DI NOVOLI 26 - 50127 FIRENZE
Stanza: 427
Telefono: 0554384365
per telefono non risponde, aspetto per mail
Data di scadenza del certificato e codice dovrebbero poter essere inseriti ANCHE dal certificatore.
In Regione Lazio al momento si prevede l'informatizzazione del sistema non prima di un mese o 2.... se on vi sono soliti slittamenti....
dario657
riporto la risposta della regione toscana, alla mia domanda su tempistiche per eventuali software/piattaforme web:
"Per il momento valgono le informazioni riportate al seguente link:
http://www.regione.toscana.it/-/trasmissione-alla-regione-di-copia-dell-attestato-di-prestazione-energetica
Saluti"
in pratica "cavoli nostri"
chiedo quindi la possibilità (se fattibile) di aggiungere nel programma la scrittura da parte nostra del codice del certificato
santo
  • santo
  • Classe C
E non mettevo in dubbio.... :-)
ma perchè non compare in tutti i risultati ? ad es. in riscaldamento e acs di edificio non c'è in Qp,ren,tot... (riga 7 dei risultati dei generatori)
...mentre nella scheda energia primaria compare...
se inserisco caldaie a gasolio o gas metano, in "calcolo risultati" ho i consumi corretti, mentre nella stampa APE viene tutto caricato in Energia elettrica di rete..😕
continuo a d avere questo errore anche partendo da un progetto nuovo.
andrewdj
Problema :
Grazie mille, me ne ero accorto subito dopo e preso dalla fretta non avevo controllato.........😢
Buon giorno.
Complimenti per il traguardo raggiunto, ora come sempre i dovuti affinamenti.
Faccio queste modestissime osservazioni:
1) Nella tabella di riepilogo in indicatori, nel caso si sia scelta la riqualificazione energetica ( caso di ristrutturazione/ nuovo impianto e basta) non dovrebbe comparire il confronto con i valori minimi dell'edificio di riferimento sul rendimento da attibuire al singolo servizio e basta? Invece compare un elenco di " non conformità" inutili ( a mio avviso) per il livello di intervento richiesto, allo stesso modo nella scheda verifiche requisiti minimi...
2) Questa è una domanda.....Mi sembra si sia modificata la parte relativa alla definizione degli ambienti non climatizzati. Ora a priori mi chiede il coefficiente btr,x andandolo a prelevare dal prospetto 7 UNI 11300/1 mentre prima lo calcolava da solo quando si consideravano gli scambi tra amb. riscaldato e non climatizzato. Forse adesso è fuorviante. C'è un motivo normativo che è cambiato o si può tornare indietro?
markoevolution
Non mi riesce di far la verifica trasmittanza di una qualsiasi struttura, noto che mentre nella versione 2.08 mi riportava il valore limite, in questa mi mette 0, mi perdo qualcosa o è un errore del programma?
Giulio
  • Giulio
  • 54.8% (Neutro)
su windows10 64 bit il programma non si avvia, neanche sostituendo il file eseguibile.
L'installazione è stata effettuata da zero, ho tentato anche modalità in compatibilità ma niente.
Su un secondo pc aggiornato a Windows10 la precedente versione 2.07 funziona correttamente, non ho effettuato l'aggiornamento alla 2.08 perché già quella mi ha dato problemi sul pc dove ora non funziona la 2.09.
Senso45
  • Senso45
Io credo che il problema sussista nelle versioni a 64 bit a prescindere dal sistema operativo.
Anche il mio 7 Enterprise è a 64 bit e non va.
markoevolution
Messaggio originale di Senso45:
Io ho windows 10 a 64 bit eppure il programma si è installato senza problemi, non è che per caso c'è qualche problema di firewall che blocca l'avvio del programma?
kaytek
  • kaytek
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC
Salve a tutti,
anche io problemi con il software. Non si avvia affatto.
Ho provato a eseguire e installare come amministratore
Ho provate anche a patchare il nuovo exe ma non si avvia lo stesso.
Anche io Win_7 64 bit.
vinz75
  • vinz75
  • 68.6% (Amichevole)
Io ho Win7 64 bit e si avvia senza problemi
  • albertop
E' stato probabilmente trovato il motivo della"non partenza" nelle nuove installazioni. Non c'entra nulla il sistema operativo utilizzato. Scaricate ed installate la versione che c'è online in questo momento (la 2.10).
santo
  • santo
  • Classe C
la versione appena pubblicata su windows 7 32 ha risolto la stampa di tutte le FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE.
Confermo che è possibile inserire e stampare codice e data di validità.
Molto bene
UMStudio
Ma per il calcolo estivo quando inserisco i dati della pompa di calore, ad un certo punto mi chiede i fattori di correzione Fk ai carichi parziali. Sotto però è scritto EER.
Devo inserire un fattore Fk inferiore a 1, oppure devo inserire i valori EER a 100% 75% 50% 25%??
Ho fatto un test di una casa e in riscaldamento e ACS i dati in output mi sembrano in linea, ho visto anche che il rapporto Asol/Asup è corretto provando a smanettare sugli aggetti.
Nel caso in questione è l'estivo che mi lascia perplesso in quanto ho un involucro con qualità alta ma non è verificato EPc,nd ne EPcnren ne ETAc????
