ing_ricky
  • ing_ricky
  • 74.6% (Amichevole)
Ciao a tutti,
scendo subito nel pratico, in una stanza ho due pareti esterne non isolate e senza pilastri che formano un angolo sporgente, una orientata a nord ed una ad est, inoltre in quella a nord ho due finestre; entrambe le pareti incrociano i due solai (di separazione dal piano inferiore e di separazione dal sottotetto non riscaldato)... è corretto inserire questi dati nel modo seguente?
1- definisco il componente opaco "parete esterna" (uno solo perchè le due pareti hanno identico spessore e stratigrafia), i due componenti trasparenti "finestre" ed i ponti termici "angolo", "finestra" e "intersezione parete-solaio";
2- la trasmittanza lineica la calcolo a mano con abaco CENED (non ho la versione PRO) e la inserisco nei componenti ponte termico definiti al punto 1;
3- quando compilo la sezione fabbricato del mio progetto, nella scheda "trasmissione" dell'ambiente in oggetto prima inserisco la parete nord ed in sottrazione ad essa metto le 2 finestre ed i ponti termici descritti (tutti e 3 poichè qua ho le finestre); poi inserisco la parete est ed in sottrazione metto i ponti termici "angolo" (per metà, l'altra metà l'ho sottratta alla parete nord)) ed i due "intersezione parete-solaio".
Giusto??
Grazie, Ricky
Quali misure hai usato per misurare le aree delle pareti? interne, interne complessive o esterne?
per i ponti temici quale delle 3 trasmittanze lineiche hai preso?
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=4267
http://masterclima.me/forum/default.aspx?g=posts&m=21414
ing_ricky
  • ing_ricky
Ciao garcangeli, innanzitutto grazie per aver risposto in entrambe le discussioni in cui ho posto dei quesiti, dopodichè venendo a questo in particolare io ho usato le misure esterne e quindi nei calcoli fatti con l'abaco CENED ho preso le psi esterne.
A questo punto direi che ho tutte le risposte, ovvero la procedura che ho descritto è corretta, inoltre ricollegandomi all'altra discussione, per gli angoli ho utilizzato il valore ottenuto (anche se negativo) poichè rientra nel campo di validità e l'ho attribuito per intero solo ad una parete e niente all'altra (ed in effetti i valori finali di EPi,invol ed EPi rimangono invariati).
Grazie ancora,
Ricky
