luca
  • luca
  • 56.6% (Neutro)
Salve a tutti, sono stato incaricato a redigere un ape per un agenzia bancaria sviluppata per circa mq.640 al piano terra (locale riscaldato), per circa mq. 50 al piano interrato (locale riscaldato) e da circa mq. 290 anch'esso al piano interrato (locale non riscaldato). Il fabbricato risale agli anni 1997-1996 ed i locali ospitanti l'agenzia (h.3,00) ha vetrate continue perimetrali con dispersioni verso l'esterno e verso ambienti non riscaldati (scale condominiali).
l'Impianto sarà del tipo a fancoil e aria primaria a "due tubi" classico:solo caldo in inverno e solo freddo in estate. Dopo avere creato i vari componenti e compilato le successive schede ed i vari campi ho un lay out finale che si presenta nella seguente maniera:
RISCALDAMENTO:
- Emissione/Regolazione (ventilconvettori a pavimento e termoconvettore elettrico per il riscaldamento del bagno)
GENERAZIONE:
-Pompa di calore n°1 (pot. 59 Kw.)
-Pompa di calore n°2 (pot. 35 Kw.)
RAFFRESCAMENTO:
-Regolazione (ventilconvettori a pavimento)
ACQUA CALDA SANITARIA
-Erogazione
-Accumulo (con serbatoio di accumulo)
-Generazione (Pompa di calore n°1 e Pompa di calore n°2)
VENTILAZIONE
Campo vuoto, aiutatemi!!!!!Eppure la scheda menù ribbon Fabbricato/Zona /Ventilazione l'ho compilata e non capisco
il motivo per il quale non sia presente anche sul lay-out.
Il risultato finale lo inserisce in CLASSE C riportando i seguenti valori.
-Epe 0,00
-Ep invol 89,683
-Epi 23,309
-Epi(dlgs 192) 7,37
-Epi invol. 136,244
-Rendm.medio stag. 146,99
In attesa di Vs. commenti vi saluto cordialmente
Grazie, Luca
