Però mi chiedo per quale motivo siano presenti gli altri 3 valori....se sono stati inseriti ci sarà un motivo!
        Messaggio originale di Silviu:
 Ovviamente. Il software non è vangelo e al contrario di altri software riteniamo che per quanto possibile il progettista debba scegliere quello che ritiene più opportuno.
Primo valore: 2,5
E' presente nel decreto 311 e può essere utilizzato per redigere eventualmente una relazione L.10 con data pre-11300. Nelle certificazioni ovviamente non deve essere considerato.
fpnren=2,5
Secondo valore:
La delibera EEN 3/08 del 20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO n.107), ha fissato il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187 x 10-3 tep/kWh,el e la UNI/TS 11300-2:2008 prevede un fattore di conversione fra tep/kWh,el kWh primaria/kWh,el pari a 11,86 x 10-3 quindi:
fpnren = 0,187 x 11,86 = 2,21782
Terzo valore
Discorso simile al punto (2) ma utilizzando il valore corretto di conversione (ovvero 1 tep = 11,63 MWh). Quindi:
fpnren = 0,187 x 11,63 = 2,17481
Quarto valore:
E' scritto nella Raccomandazione CTI 14 / 2013. E' un semplice troncamento del punto (3) alla terza cifra decimale. Quindi:
fpnren = 2,174
