Silviu
  • Silviu
  • 51.8% (Neutro)
Ciao a tutti!
Da pochi giorni mi sto cimentando con MC 11300 ed in generale con l'APE. Quindi premetto che sto ancora studiando!!
Ho un dubbio relativo alla scelta del "Fattore di E.P. dell'energia elettrica consegnata non rinnovabile": secondo che criterio va scelto tra quelli presenti nel prospetto?
Ringrazio in anticipo chi avrà la pazienza di rispondermi!!
--Silvia
E' l'inverso dell'efficienza del sistema elettrico nazionale: in ingresso metto x barili di petrolio, quanta energia ottengo al contatore? Circa il 46% ...ovviamente usando le stesse unità di misura.
Se non sai che scegliere non toccare nulla e lascia quanto dice il CTI.... non ti serve altro.
Silviu
  • Silviu
  • 51.8% (Neutro)
Ti ringrazio moltissimo per la risposta!
Quindi in ogni caso posso utilizzare il valore "Raccomandazione CTI 14 (febbraio 2013)"?
Però mi chiedo per quale motivo siano presenti gli altri 3 valori....se sono stati inseriti ci sarà un motivo!
Grazie!
--Silvia
Messaggio originale di Silviu:
Ovviamente. Il software non è vangelo e al contrario di altri software riteniamo che per quanto possibile il progettista debba scegliere quello che ritiene più opportuno.
Primo valore: 2,5
E' presente nel decreto 311 e può essere utilizzato per redigere eventualmente una relazione L.10 con data pre-11300. Nelle certificazioni ovviamente non deve essere considerato.
fpnren=2,5
Secondo valore:
La delibera EEN 3/08 del 20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO n.107), ha fissato il valore del fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187 x 10-3 tep/kWh,el e la UNI/TS 11300-2:2008 prevede un fattore di conversione fra tep/kWh,el kWh primaria/kWh,el pari a 11,86 x 10-3 quindi:
fpnren = 0,187 x 11,86 = 2,21782
Terzo valore
Discorso simile al punto (2) ma utilizzando il valore corretto di conversione (ovvero 1 tep = 11,63 MWh). Quindi:
fpnren = 0,187 x 11,63 = 2,17481
Quarto valore:
E' scritto nella Raccomandazione CTI 14 / 2013. E' un semplice troncamento del punto (3) alla terza cifra decimale. Quindi:
fpnren = 2,174
Primo valore: 2,5
fpnren=2,5
Come si devono impostare gli altri parametri per fare una L10 del 2007 ad es?
Se in "Procedura per determinare la prestazione energetica" imposto 2006 fa i conti come MC Impianto???🤤 🤤
Silviu
  • Silviu
  • 51.8% (Neutro)
Più che giusto! grazie per la spiegazione assolutamente esaustiva!!
No. Solo i limiti sono 2006.
Ma non è la tendina sotto (Valori limite per verifica trasmittanza termica) che imposta i limiti che poi ritrovo in componenti quando seleziono le spunte di verifica massa, trasmittanza, ecc...?
... quella a fianco a "Procedura per determinare la prestazione energetica" a cosa serve?
Il programma (se ho ben capito) ora usa solo ed esclusivamente le nuove UNI TS 11300, quindi la possibilità di selezionare un fp "antico" a cosa può servire? Giusto per curiosità e vedere cosa succede con i precedenti fattori di conversione???
Già in altro post si è affrontato il problema: se dovessi fare ora una RT ex art.28 L10/91 come bisogna comportarsi?
O si usa la normativa vigente ora (procedure, limiti, fattori di conversione...)
oppure si usa la normativa (sempre tutta....) vigente allora.... (quindi facendo riscaldare i muscoli alle V1.63 o MC Impianto)
ha senso fare un mix? 11300-2:2014 e fp da dlgs311/06
Che ne pensi?
