fankimanki
  • fankimanki
  • 54.2% (Neutro)
salve,
premesso che forse sto sbagliando e spero di non favi perdere tempo:
mi trovo nella schermata: impianto: Riscaldamento + ACS: generatore
utilizzo il metodo ....prospetto 23
generatore centralizzato
solo riscaldamento
conosco la potenza al focolare del generatore: 263.5 KW e la potenza utile: 250 KW
Dalla norma: B.2.8:
I valori di Waux a carico nominale, a carico intermedio e a carico nullo sono forniti dal fabbricante. In assenza di tali valori, ai fini del calcolo del rendimento di generazione, essi possono essere determinati come segue:
W aux,Pi = G + H × ΦPn^n [W] (B.18)
dove: Waux,Pi è la potenza degli ausiliari a potenza nominale, intermedia o nulla;
ΦPn è la potenza termica utile nominale del generatore in kW;
G, H, n sono i parametri riportati nel prospettoB per potenza ΦPn, ΦPint, ΦPo
Mi trovo nel caso di "assenza di valori di Waux" e quindi me li calcolo.
Ma per il calcolo ho utilizzato il valore della potenza utile mentre il SW credo utilizzi il valore della potenza al focolare:
nel caso di: Generatori con bruciatore ad aria soffiata a combustibili liquidi e gassosi
Waux= 45 x 250^0.48=637,12
oppure
Waux= 45 x 263,5^0.48=653,41
La potenza di Waux differisce di poco e non credo sia così rilevante, ma ho pensato di segnalarlo
Vi saluto e ringrazio comunque, grazie di questo SW e di questo forum
buon lavoro
ciao livia
fankimanki
  • fankimanki
  • 54.2% (Neutro)
mi sono dimenticata di dire che, nella schermata in questione, non posso inserire il rendimento di combustione del generatore, la casella è grigia.
ancora grazie
ciao
... La potenza di Waux differisce di poco e non credo sia così rilevante, ma ho pensato di segnalarlo ...
... utilizzo il metodo ....prospetto 23 ... Dalla norma: B.2.8: ... per il calcolo ho utilizzato il valore della potenza utile mentre il SW credo utilizzi il valore della potenza al focolare ...
in Appendice B:
"B.2 Metodo di calcolo delle perdite di generazione basato sulla Direttiva 92/42/CEE"
la formula B.18: W aux,Pi = G + H ×Φ Pn^n [W]
dove Pn è la potenza termica utile nominale del generatore (kW)
mentre
"B.3 Metodo analitico di calcolo delle perdite di generazione"
la formula B.37: Waux,gn = c4 c5 (Φcn/1000)^n [W]
dove Φcn è la potenza del focolare (W).
Avendo scelto i prospetti precalcolati (cm. 6.6.2) pare logica la scelta attuata in MC in base al cm. 6.6.1:
"... I valori di cui al punto 6.6.2 sono calcolati con il metodo analitico, assumendo valori medi dei parametri d'ingresso ..."
... nella schermata in questione, non posso inserire il rendimento di combustione del generatore, la casella è grigia ...
Conseguenza del precalcolato.
