barizzae
  • barizzae
  • 51.2% (Neutro)
20 anni fa
Nella verifica del rendimento medio stagionale di un nuovo impianto di riscaldamento da realizzare in un condominio con caldaie murali autonome installate all'esterno, dove la potenza installata risulta attorno 5000 - 6000 W, con caldaie di tipo tradizionale non rientra.
Affinchè tale verifica risulti verificata dovrei installare solo caldaie da 16kW a condensazione, mentre se inserisco i valori di caldaie da esterno ad incasso il rendimento non mi risulta verificato. Come mi devo comportare considerando anche il fatto un domani tali appartamenti dovranno essere certificati dal punto di vista energetico?
20 anni fa
[postby]barizzae
Molto probabilmente, la nuova normativa è stata concepita in modo da "far verificare" solamente i generatori ad alto rendimento.
Per quanto riguarda la certificazione, se ne inizierà a parlare non prima della fine del 2006 ... Il problema è che il generatore tradizionale non passa neanche la "fase transitoria". La risposta è quindi scontata.
