[postby]dainese
- nella tabella del generatore di calore devo inserire in alternativa i dati sui rendimenti (al 100 e 30 % della Pn) oppure le perdite (mantello etc...).... ho capito bene? Da quanto letto sulla dispensa del 2003 note i rendimenti il programma si calcola direttamente le perdite...
Per le caldaie acceso/spento (e solo per quelle!!!) la UNI 10379 indicava un metodo per calcolare le perdite partendo dai rendimenti. Queste formule non sono *assolutamente* applicabili per generatori modulanti (di qualunque tipo). Quanto indicato nella brochure del 2003 non è più presente nel software (la procedura è stata eliminata perchè abbiamo notato che poteva facilmente condurre ad errori di interpretazione).
Voglio ricordare che la UNI 10348, nel calcolo del rendimento di produzione, richiede le perdite (Pd, Pf, Pfbs) e non i rendimenti (100% e 30%) del generatore.
[postby]dainese
- nella scheda di verifica del Fabbisogno energetico annuo viene richiesto l'inserimento della potenza utile del generatore di calore. Nel caso di generatore modulante inserisco la potenza che si avvicina al fabbisogno termico....Ho capito male?
Se la potenza termica richiesta dall'impianto è bassa rispetto alla potenza del generatore (normale situazione nei piccoli appartamenti) è chiaro che la verifica risulterà sempre negativa. In questo caso è possibile rilevare (da progetto) il punto di lavoro del generatore e quello diventerà la nuova "potenza termica utile". Ovviamente devono essere rilevate anche le perdite (Pd, Pf, Pfbs) in corrispondenza di quella potenza.
