Dunque, la via più semplice (secondo il sottoscritto) per ottenere un attestato corretto in Regione piemonte è il seguente:
Faccio il mio "modello" in MC11300, avendo cura di eseguire i calcoli immettendo la procedura regionale (Generale -> Procedura per det. la prest. energetica -> Piemonte). Andrebbe bene anche la procedura nazionale, ma già che hanno implementato le procedure regionali usiamole, sono molto comode.
Una volta compilato tutto il necessario ottengo nella scheda Calcolo/Risultati e nella stampa (File -> Stampa -> APE_Regione_Piemonte) tutti i dati necessari per compilare la procedura SICEE.
Prima di partire con il SICEE, fatti una pausa e poi controlla tutti i risultati ottenuti per capire se hai fatto tutto corretto o c'è qualche campanello d'allarme tra i risultati.
Fatto questo passiamo al SICEE.
La procedura SICEE non è un software da acquistare.
Devi iscriverti, accedere con la firma digitale, e compilare un attestato.
Tutte le domande che ti fa la procedura trovano risposte nei risultati di MC.
Alla fine della compilazione della procedura il SICEE ti permette di scaricare il tuo attestato.
Una volta ottenuto dovrai firmarlo digitalmente e rispedirlo al SICEE dal quale otterrai la ricevuta di invio.
A questo punto avrai un attestato valido (APE + ricevuta della regione).
Il SICEE è una pagina web NON a pagamento.
Dovrai però acquistare un codice per ogni attestato che vorrai redigere (costo 10 Euro).
Adesso ti cerco le guide (secondo me fatte anche bene) della regione Piemonte.
Studia molto bene quelle, e non avrai problemi.
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
