aaron1989
  • aaron1989
  • 78.8% (Amichevole)
Salve,
come da oggetto vorrei conoscere quali differenze contraddistinguono la redazione degli ape fra le diverse normative.
E inoltre se poteste spiegarmi come funziona il sicee ve ne sarei grato 🙂
pelly
  • pelly
http://www.cti2000.eu/certificazione-energetica-regionale/
Nel menù a sinistra trovi tutti i riferimenti alle normative regionali e nazionali.
Basterebbe fare una ricerca su internet per avere queste informazioni, però...
aaron1989
  • aaron1989
Grazie. Tuttavia non ho ancora trovato alla risposta alla mia domanda. Se ho chiesto qua invece che una ricerca su google è perché, purtroppo, pensavo di trovare qualcuno che per solidarietà volesse delucidarmi senza sentirne fatica, però
malfattore
aaron1989 la tua domanda è un tantino generica, bisognerebbe scrivere pagine e pagine. Con la conseguenza di ripetere tutto ciò che è scritto nel link che ti hanno segnalato (che ti consiglierei di approfondire, vedrai che nel giro di pochi giorni avrai appreso tutto e sarai operativo). Poi se avrai dubbi un po più specifici (domanda secca, risposta secca) troverai sempre qualcuno disposto ad aiutarti.
Ti copio quattro righe che avevo scritto in un altro post...
la procedura piemontese prevede per sommi capi questo:
Faccio i calcoli con il software
Vado sul portale della regione
Inserisco un po di risultati (ma non l'Epi che viene calcolato in automatico)
Una volta completata la parte da compilare, il sistema mi restituisce l'attestato.
Se sai fare tutto quello che comprende la prima riga, tutto il resto è una passeggiata. Se non sai fare la prima riga, il mio consiglio è un corso formativo.
Saluti.
aaron1989
  • aaron1989
Saluti.
Messaggio originale di malfattore:
Grazie mille. Dovrebbe bastarmi questo 🙂
aaron1989
  • aaron1989
Ciao Malfattore e scusa per il nuovo disturbo.
La tua risposta mi è chiara tranne per un dettaglio:
redigendo l'attestato con mc poi devo produrlo e inviarlo al Comune di Torino oppure devo prima redigerlo tramite sicee e poi inviarlo? Che se ho ben capito non si può NON utilizzare il programma interno del sicee (peraltro a pagamento).
Grazie infinite per la pazienza.
Saluti.
malfattore
Dunque, la via più semplice (secondo il sottoscritto) per ottenere un attestato corretto in Regione piemonte è il seguente:
Faccio il mio "modello" in MC11300, avendo cura di eseguire i calcoli immettendo la procedura regionale (Generale -> Procedura per det. la prest. energetica -> Piemonte). Andrebbe bene anche la procedura nazionale, ma già che hanno implementato le procedure regionali usiamole, sono molto comode.
Una volta compilato tutto il necessario ottengo nella scheda Calcolo/Risultati e nella stampa (File -> Stampa -> APE_Regione_Piemonte) tutti i dati necessari per compilare la procedura SICEE.
Prima di partire con il SICEE, fatti una pausa e poi controlla tutti i risultati ottenuti per capire se hai fatto tutto corretto o c'è qualche campanello d'allarme tra i risultati.
Fatto questo passiamo al SICEE.
La procedura SICEE non è un software da acquistare.
Devi iscriverti, accedere con la firma digitale, e compilare un attestato.
Tutte le domande che ti fa la procedura trovano risposte nei risultati di MC.
Alla fine della compilazione della procedura il SICEE ti permette di scaricare il tuo attestato.
Una volta ottenuto dovrai firmarlo digitalmente e rispedirlo al SICEE dal quale otterrai la ricevuta di invio.
A questo punto avrai un attestato valido (APE + ricevuta della regione).
Il SICEE è una pagina web NON a pagamento.
Dovrai però acquistare un codice per ogni attestato che vorrai redigere (costo 10 Euro).
Adesso ti cerco le guide (secondo me fatte anche bene) della regione Piemonte.
Studia molto bene quelle, e non avrai problemi.
Geom.Melone
Confermo tutto quanto detto dal collega 🙂 preciso e pulito :)
malfattore
QUI LA GUIDA PER L'ISCRIZIONE AL SICEE
QUI LA GUIDA ALL'UTILIZZO DEL SICEE
QUI LE FAQ SULL'UTILIZZO DEL SICEE
QUI LE FAQ SULLA NORMATIVA DA UTILIZZARE PER L'APE
e ultimo ma non ultimo: ANALISI DEGLI ERRORI NEGLI ATTESTATI PIEMONTESI . Quest'ultimo ti fa capire quanta gente si improvvisa certificatore. Devi però essere già smaliziato per capire a fondo di cosa parla. Parti dai primi link che ho messo.
Buon Lavoro (con la L maiuscola mi raccomando 😉 )
aaron1989
  • aaron1989
Mi immergo nella lettura 😉
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Buongiorno, approfitto della discussione sulla normativa della regionale Piemonte per porre una domanda....nella "pagina iniziale", quando seleziono la normativa della regione Piemonte, relativamente alla "procedura per determinare la prestazione energetica" ed ai "valori limite per verifica trasmittanza termica" il programma mi dà la possibilità di scegliere tra 1° e 2° livello, qualcuno mi può illuminare in riguardo? Quale livello bisogna selezionare?
malfattore
Il secondo livello è quello che devi rispettare per ottenere ampliamenti di volumetria secondo il piano casa regione piemonte. Serve principalmente in L10.
QUI  qualche info in più, perchè personalmente non mi è ancora capitato di averne bisogno.
Se non ricordo male fai solo APE, quindi lascia 1ºlivello. Ma è ininfluente.
Geo90
  • Geo90
  • Classe C
Grazie!!
