Geo90
  • Geo90
nella sezione "Impianto/generatore/fattori di correzione" cosa bisogna selezionare per il "rapporto tra potenza generatore installato e potenza di progetto"?
Qualcuno saprebbe darmi qualche delucidazione su questo "rapporto"?
Grazie per le risposte!
Messaggio originale di Geo90:
Come potenza di progetto si dovrebbe considerare, la somma delle potenze installate dei terminali di emisisone.
Come potenza generatore installato si dovrebbe considerare la minima potenza del generatore alla potenza utile nominale ( almeno io intendo così) e vedere in che rapporto di modulazione ci si trova.
Da qualche parte si era detto che bisognava calcolare Qt = (Htr + Hve) * (ti - te)
In un'altro post c'era chi diceva che si poteva considerare un tot a mc. (mi pare 30W, adesso non trovo il post).
Tu dici la somma dei terminali… prima o poi farò un confronto.
Ecco, questa me l'ero persa e spesso cambierebbe di molto il rapporto. Sei sicuro che sia da usare il minimo della modulazione? Qualcun altro conferma?
Qualcun altro si.
Caso 1: Caldaia 25kW non modulante ;
Pnom emissione 25kw; FC caldaia: 1 (la caldaia va "a dritto").
Pnom emissione 10kw; FC caldaia (nominale, cioè con inerzia impianto nulla): 0,4 (la caldaia va, si ferma, va, si ferma) (ripeto, in ipotesi di non considerare l'inerzia dell'impianto, che la 11300 infatti non considera); tutti convinti?
Caso 2: Caldaia 25kW modulante, modulazione fino a 10kW;
Pnom emissione 10kw; FC caldaia nominale: 1 (la caldaia va "a dritto" alla modulazione minima); tutti convinti?
tutti convinti?
Messaggio originale di lbasa:
Non so gli altri… io sì. E lo ero già con la risposta di franlafo, ma speravo in una smentita… forse non volevo ammettere (a me stesso) di aver cannato diverse certificazioni 😢
Almeno stavolta non ho detto minch....
tutti convinti?
Beh siamo qui per imparare, io per primo, ed almeno ci si deve riconoscere il coraggio di esprimere le nostre opinioni, giuse o sbagliate che siano, senza temere alcuna gogna mediatica, al contrario di quanto accade in altri forum, dove aihmè chi , forse sa, se ne vanta al punto tale da scadere nella superbia spesso deridendo chi umilmente , cospargendosi il capo di cenere, cerca solo di imparare qualcosina in più.
Comunque un grazie ad Ibasa, che da oggi, se ne ha voglia, eleggerò a pieni voti Immenso guru di questo forum assieme ovviamente al caro ALbertop.
comunque ha ragione Franlafo, punto 6.6.5.1 della UNI 11300-2, nel caso di modulanti si fa riferimento alla potenza minima regolata.
