Ciao a tutti,
Mi capita di dover redigere certificati APE per immobili ad uso commerciale. Si tratta di Edifici realizzati nei primi anni '90. Sfitti da tempo e sprovvisti (spesso) di ogni riferimento documentale sulle apparecchiature installate.
Per l'ACS spesso si trovano scaldabagni, e quelli con il MC11300 si gestiscono abbastanza bene.
Non mi ritrovo con la gestione dei sistemi Split caldo/freddo (a pompa di calore). Mi ritrovo a leggere i soli dati di targa riportati sul lato dei componenti e non ho i manuali tecnici del produttore.
Voi come vi regolate in questi casi?
Per esempio nel caso dei KAZ Le targhe riportano:
Cooling/heating capacity 9000 (in Btu/h) 11000(in Btu/h)
Design pressure: hi 4.2Mpa Lo 1.6Mpa
Rated input Cooling/Heating 820w-890w
Max input 1200w
La macchina è composta da due unità, una interna ed una esterna. Si tratta chiaramente di dare "brevi cenni sull'universo" vista l'assenza di documentazione tecnica, ma in qualche modo bisognerà pur certificare l'immobile. Potrei mettere che l'impianto è assente ed utilizzare un generatore fittizio. Ma prima di procedere così volevo sentire qualche altra campana, soprattutto per capire se qualcuno con una più vatsa esperienza può darci un consiglio su casi di questo tipo, molto comuni.
Grazie.
