essendo più simile ad uno studente che ad un ingegnere continuo a studiare e cercare anche di sabato e di domenica!!! 😁 ,,,,
ho trovato questo vecchio post sull'argomento (
www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2987 ):
3. In caso di certificazione energetica, se l'impianto centralizzato serve altre unità non oggetto della certificazione, le potente del generatore e degli ausiliari vanno inserite già ponderate sul volume/fabbisogno della porzione di edificio considerato o il programma ha una funzione che permette di inserire le potenze totali per poi inserite volume tot servito e avere perciò una ponderazione automatica?
La ponderazione "automatica" si potrebbe ottenere solamente nel caso di inserimento di tutto l'impianto (oggetto o meno dell'intervento di progettazione). In questi casi conviene forse utilizzare il metodo "rendimenti precalcolati (prospetto 23)" che è indipendente dalle potenze in gioco.
Il metodo rendimenti precalcolati (prospetto 23) però non mi dice nulla riguardo agli ausiliari di distribuzione... significa che il prospetto "prevede" che li posso escludere dal calcolo?? tra l'altro nella scheda del generatore la potenza elettrica del generatore viene comunque stimata... Poi inserendo la potenza degli ausiliari il risultato finale EPgl risente abbastanza di questi elementi, soprattutto ovviamente per appartamenti con superfici ridotte...
mi potete dare un ultimo supporto? per il resto ho compreso il modus operandi del programma !
