roberto m.
  • roberto m.
  • 52.4% (Neutro)
Saluti a tutti
Secondo voi in caso di ampliamento > del 20% del volume esistente con lo stesso generatore utilizzato per il volume esistente+ volume ampliato, per trovare Epi dell’ampliamento la potenza del generatore deve essere ripartita secondo:
1) il volume come recita la formula 84 del DGR Lombardo 5773: la potenza corretta per volume in ampliamento riscaldato è Pcorretta= Ptot*Vampliato (per il quale si fa la verifica)/ V totale;
2) la superficie disperdente: Pcorretta= Ptot*Sdisp. ampliato (per il quale si fa la verifica)/ Sdisp. totale;
3) la potenza dispersa: Pcorretta= Ptot*Pdispersa ampliato (per il quale si fa la verifica)/ P dispersa totale;
per me la 3) è la più corretta perché in questo modo si può tenere conto dell’isolamento delle nuove strutture (maggiormente isolate) dell’ampliamento.
La possibilità, per il momento inibita, in MC 11300 di ripartire l’Epi dell’edificio secondo la potenza (In base a quanto indicato nel D.M. n.59) sembra contemplare proprio il caso 3. ??
Mi aiuterebbero le vostre considerazioni, in ogni caso
Ciao e grazie, roberto
