Buon giorno,
ho un edificio in cui il ricambio d'aria è gestito meccanicamente da un recuperatore a pompa di calore che oltre a recuperare calore (tramite recupero termodinamico attivo) funziona anche da generatore di calore (l'aria che viene immessa nel locale è >20°C, dipendentemente dalla temperatura esterna).
in fase di inserimento dati in MC11300 si pensava di:
 - trattare il ricambio d'aria a livello manuale, impostandolo alla ventilazione di progetto (0,5 ric/h)
 - inserire un generatore di calore per solo riscaldamento a pompa di calore aria-aria, con sorgente fredda aria interna, con funzionamento in parallelo agli altri generatori.
Il problema sorge quando devo imputare le temperature dei pozzi:
 - la sorgente fredda è il mio ambiente, quindi inserisco 20 °C per i mesi invernali.
 - nel pozzo caldo (ahimé a disposizione c'è una casella sola) dovrei inserire un valore rappresentativo dell'intera stagione.
E' corretta l'impostazione del problema? se sì c'è un modo (ragionevole) per calcolare la temperatura del pozzo caldo?
