turazzas
  • turazzas
  • 78.8% (Amichevole)
Buon giorno,
ho un edificio in cui il ricambio d'aria è gestito meccanicamente da un recuperatore a pompa di calore che oltre a recuperare calore (tramite recupero termodinamico attivo) funziona anche da generatore di calore (l'aria che viene immessa nel locale è >20°C, dipendentemente dalla temperatura esterna).
in fase di inserimento dati in MC11300 si pensava di:
- trattare il ricambio d'aria a livello manuale, impostandolo alla ventilazione di progetto (0,5 ric/h)
- inserire un generatore di calore per solo riscaldamento a pompa di calore aria-aria, con sorgente fredda aria interna, con funzionamento in parallelo agli altri generatori.
Il problema sorge quando devo imputare le temperature dei pozzi:
- la sorgente fredda è il mio ambiente, quindi inserisco 20 °C per i mesi invernali.
- nel pozzo caldo (ahimé a disposizione c'è una casella sola) dovrei inserire un valore rappresentativo dell'intera stagione.
E' corretta l'impostazione del problema? se sì c'è un modo (ragionevole) per calcolare la temperatura del pozzo caldo?
Io farei così:
PdC 11300-4 (ovviamente priorità prima degli altri generatori)
Servizio: solo riscaldamento
vettore energetico: solito
sorgente fredda: aria interna (recupero, temperatura indipendente dalle condizioni climatiche
pozzo caldo: aria
[dati standard]
Prestazioni dichiarate:
Un'unica riga con temperatura ad una temperatura vicina a 20 gradi (ma non 20 gradi perché il sistema collassa; esempio 19 gradi) ed unica colonna a 20 gradi (Ph resa in quelle condizioni)
[correzione carico parziale]
Temperatura costante per tutti i mesi: 19,99 😮
temperatura dell'aria (pozzo caldo): 20 gradi
girondone
ad oggi con le 11300 ultime
si riesce a modellare bene apputno recuperatori termodinamici ?
