Nel programma, nella Visualizzazione dei risultati->altre verifiche non viene più visualizzato, rispetto a master2000, i valori minimi di rendimento al 30% e al 100% che pure vanno inseriti nella relazione che allego. Per ricavarli ogni volta devo stampare il progetto integrale e andarli a leggere lì: NON E' POSSIBILE FARLI COMPARIRE IN "ALTRE VERIFICHE"?
GRAZIE
SCHEMA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO
Sono forniti i seguenti allegati :
- gli schemi funzionali con dimensionamento delle reti di distribuzione dei
fluidi termovettori per riscaldamento e acqua calda sanitaria;
- gli schemi funzionali con dimensionamento delle apparecchiature.
Sono evidenziati i dispositivi di regolazione e contabilizzazione.
E' riportata di seguito una tabella riassuntiva, con le caratteristiche
funzionali, i dati descrittivi e prestazionali relativi ad apparecchiature
ed altri componenti rilevanti ai fini energetici.
TABELLA RIASSUNTIVA
Specifiche dei generatori di energia
GENERATORE 1 GENERATORE 2 GENERATORE 3
Quantita' .....1...... ............ ............
Uso: (riscaldamento;
risc.+a.c.s. risc.+a.c.s. ............ ............
Marca-Mod.generatore Caldaia Murale ............ ............
Fluido termovettore acqua....... ............ ............
Potenza termica utile
nominale Pn 23,4.. kW Pn ...... kW Pn ...... kW
Marca-Mod.bruciatore incorporato ............ ............
Potenza el.bruciatore Pbr 0,01. kW Pbr ..... kW Pbr ..... kW
Rendimento term. utile(*) 100%Pn 30%Pn 100%Pn 30%Pn 100%Pn 30%Pn
Valore di progetto
(dichiarato dal prod.) 91..% 85,3% ....% ....% ....% ....%
Valore minimo (secondo
regolamento) 86,74% 84,11% ....% ....% ....% ....%
VERIFICA (+/-) ..+.. ..+.. ..... ..... ..... .....
(*) nel caso di generatori ad aria calda indicare il rendimento di
combustione per il solo 100% Pn
Combustibile utilizzato metano...... ............ ............
Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di
calore convenzionali, andranno indicate le prestazioni relative alle
caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature,
applicando, ove esistenti le vigenti norme tecniche.
