migamaga
  • migamaga
  • 67.2% (Amichevole)
22 anni fa
Nel programma, nella Visualizzazione dei risultati->altre verifiche non viene più visualizzato, rispetto a master2000, i valori minimi di rendimento al 30% e al 100% che pure vanno inseriti nella relazione che allego. Per ricavarli ogni volta devo stampare il progetto integrale e andarli a leggere lì: NON E' POSSIBILE FARLI COMPARIRE IN "ALTRE VERIFICHE"?
GRAZIE
SCHEMA FUNZIONALE DELL'IMPIANTO
Sono forniti i seguenti allegati :
- gli schemi funzionali con dimensionamento delle reti di distribuzione dei
fluidi termovettori per riscaldamento e acqua calda sanitaria;
- gli schemi funzionali con dimensionamento delle apparecchiature.
Sono evidenziati i dispositivi di regolazione e contabilizzazione.
E' riportata di seguito una tabella riassuntiva, con le caratteristiche
funzionali, i dati descrittivi e prestazionali relativi ad apparecchiature
ed altri componenti rilevanti ai fini energetici.
TABELLA RIASSUNTIVA
Specifiche dei generatori di energia
GENERATORE 1 GENERATORE 2 GENERATORE 3
Quantita' .....1...... ............ ............
Uso: (riscaldamento;
risc.+a.c.s. risc.+a.c.s. ............ ............
Marca-Mod.generatore Caldaia Murale ............ ............
Fluido termovettore acqua....... ............ ............
Potenza termica utile
nominale Pn 23,4.. kW Pn ...... kW Pn ...... kW
Marca-Mod.bruciatore incorporato ............ ............
Potenza el.bruciatore Pbr 0,01. kW Pbr ..... kW Pbr ..... kW
Rendimento term. utile(*) 100%Pn 30%Pn 100%Pn 30%Pn 100%Pn 30%Pn
Valore di progetto
(dichiarato dal prod.) 91..% 85,3% ....% ....% ....% ....%
Valore minimo (secondo
regolamento) 86,74% 84,11% ....% ....% ....% ....%
VERIFICA (+/-) ..+.. ..+.. ..... ..... ..... .....
(*) nel caso di generatori ad aria calda indicare il rendimento di
combustione per il solo 100% Pn
Combustibile utilizzato metano...... ............ ............
Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di
calore convenzionali, andranno indicate le prestazioni relative alle
caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature,
applicando, ove esistenti le vigenti norme tecniche.
22 anni fa
E' corretto, quei valori sono stati eliminati da quando è stata introdotta la modifica per cui i rendimenti vengono calcolati in maniera diversa per tre tipi di generatori ed era + difficile recuperare il dato.
Ok lo ripristineremo.
