bENG
  • bENG
Salve a tutti volevo fare una semplice domanda sperando che qualcuno riesca a darmi una dritta.
Sto preparando la L10 per una ristrutturazione di un appartamento nel quale cambia totalmente l'impianto e in più viene rifatto l'isolamento con cappotto all'interno.
Volevo chiedere una cosa, per tenere conto dei ponti termici, è possibile utilizzare le maggiorazioni visto che l'edificio è esistente o devo calcolarli con simulazioni numeriche o tramite quelli della UNI 14683?
il mio problema è che non si conoscono esattamente tutte le strutture (in quanto l'edificio è all'interno di una palazzina e non si riesce a risalire esattamente alle strutture di confine ad esempio o all'attacco dei balconi ecc...) e quindi mi diventa difficile fare una simulazione numerica precisa.
Che dite?
Grazie a chiunque risponderà,
carlo
Nel caso non si possano avere sufficienti informazioni, la 11300 prevede venga utilizzata la maggiorazione percentuale.
ansaloni
Se usi gli Psi interni della della 14683 sei a favore di sicuezza perchè sono sicuramente + alti.
