cadedduP
  • cadedduP
  • 51.8% (Neutro)
salve,utilizzo da poco il masterclima ma ho notato un errore nei dati climatici. Quando seleziono regione sardegna e provincia ogliastra non posso scegliere il comune e se premo gradi giorno,origine del dato,automatico si blocca tutto.
forse l'errore è già stato segnalato tempo fa. è possibile sistemarlo per la prossima versione ( e quando sarà?)?
saluti e buon lavoro,CadedduP.
E' necessario "riprendere" le vecchie province originali. Le nuove località non sono "di riferimento". Quando sistemeremo, elimineremo le nuove località.
cadedduP
  • cadedduP
  • 51.8% (Neutro)
quando premo con il tasto destro del mouse su un qualsiasi pulsante,tranne nella sezione zone termiche,zona, e seleziono aggiungi alla barra di accesso rapido,se premo sul pulsante aggiunto esce questo errore e si chiude il programma:
errore di run-time '91:variabile oggetto o variabile del blocco with non impostata
sarebbe comodo poter aggiungere dei pulsanti a questa barra di accesso rapido
buon lavoro,cadedduP
daniele2778
un anno fa
Buongiorno.
Ho scaricato l'ultima versione del software ed ho iniziato un nuovo progetto.
Nella pagina iniziale, dati climatici, ho inserito le coordinate geografiche del fabbricato ed ho dato i tasti CONFERMA ed APPLICA.
Il software evidenzia in rosso tutti i dati della località ed il gradiente termico inibendone la modifica manuale.
Come posso risolvere questo problema?
Cordiali saluti.
Ing. Daniele Scotton
un anno fa
Per inserire i dati climatici usi una delle funzioni nella barra laterale blu.
Qui viene illustrato brevemente l'inserimento con geolocalizzazione: https://www.youtube.com/watch?v=p_k7mf0-GTI
daniele2778
