cadedduP
  • cadedduP
  • 51.8% (Neutro)
salve,utilizzo da poco il masterclima ma ho notato un errore nei dati climatici. Quando seleziono regione sardegna e provincia ogliastra non posso scegliere il comune e se premo gradi giorno,origine del dato,automatico si blocca tutto.
forse l'errore è già stato segnalato tempo fa. è possibile sistemarlo per la prossima versione ( e quando sarà?)?
saluti e buon lavoro,CadedduP.
E' necessario "riprendere" le vecchie province originali. Le nuove località non sono "di riferimento". Quando sistemeremo, elimineremo le nuove località.
cadedduP
  • cadedduP
  • 51.8% (Neutro)
quando premo con il tasto destro del mouse su un qualsiasi pulsante,tranne nella sezione zone termiche,zona, e seleziono aggiungi alla barra di accesso rapido,se premo sul pulsante aggiunto esce questo errore e si chiude il programma:
errore di run-time '91:variabile oggetto o variabile del blocco with non impostata
sarebbe comodo poter aggiungere dei pulsanti a questa barra di accesso rapido
buon lavoro,cadedduP
