- le altezze lorde comprensive dello spessore dei solai disperdenti sia verso l'esterno, sia verso locali non riscaldati, sia verso il terreno. Nel caso di solai verso locali riscaldati con altro impianto si considera solamente la metà dello spessore del solaio.
Facendo quindi riferimento ad un edificio con altezza interna netta 270 cm e spessore dei solai di calpestio e di copertura paria a 30 cm ciascuno, l'altezza lorda da considerare sia nel calcolo delle superfici disperdenti sia nel calcolo di S sia nel calcolo di V è pari a 330 cm?
        Messaggio originale di Lukas:
