Lukas
  • Lukas
  • 54.2% (Neutro)
Chiedo conferma di quanto segue:
nel calcolo del rapporto di forma di un edificio si considerano (sia per il calcolo di S sia per il calcolo di V):
- le superfici in pianta lorde comprensive dello spessore dei muri perimetrali disperdenti sia verso l'esterno, sia verso locali non riscaldati, sia verso il terreno;
- le altezze lorde comprensive dello spessore dei solai disperdenti sia verso l'esterno, sia verso locali non riscaldati, sia verso il terreno. Nel caso di solai verso locali riscaldati con altro impianto si considera solamente la metà dello spessore del solaio.
Facendo quindi riferimento ad un edificio con altezza interna netta 270 cm e spessore dei solai di calpestio e di copertura paria a 30 cm ciascuno, l'altezza lorda da considerare sia nel calcolo delle superfici disperdenti sia nel calcolo di S sia nel calcolo di V è pari a 330 cm?
Grazie a tutti!
Messaggio originale di Lukas:
Si, è spiegato abbastanza bene in:
http://www.cened.it/faqprocedura
faq 11.4
quindi edificio singolo? si è così. Se siamo in appartamento in condominio 270 + 15 + 15 = 300
Lukas
  • Lukas
  • 54.2% (Neutro)
Grazie mille per la rapidissima risposta!
