AlbeM
  • AlbeM
Il contesto:
"Sostituzione caldaia con una condensazione in appartamento a un piano con radiatori + integrazione ACS con pannelli solari"
Ai fini della richiesta di incentivo a livello impiantistico, se non erro, essendo l'impianto non a bassa temperatura, secondo me servono anche le valvole termostatiche. Visto che con vari colleghi ho avuto pareri contrastanti 😕 chiedo la vostra collaborazione.
Ciao
atomozero
io richiedo sempre le valvole termostatiche in presenza di CT e radiatori non dimensionati per la bassa temperatura (praticamente il 99% dei casi)
mikemarshall
Se devi fare una pratica del 55% nel tuo caso DEVI mettere le valvole termostatiche.
QGA
  • QGA
  • 55.4% (Neutro)
Introdurre valvole termostatiche su radiatori di un impianto esistente, considerata la loro non trascurabile perdita di carico, soprattutto nel caso di impianto ad anelli, non altera tutto l'equlibrio idraulico, specie nel caso di anelli con diverso n. di radiatori? Soddisfatta la norma, c'è la garanzia che ciascun corpo scaldante riceva la portata di acqua di cui necessita? Che ne pensate?
AlbeM
  • AlbeM
Da un punto di vista tecnico mi trovi pienamente d'accordo. Aggiungerei anche il fatto che avere tutti i termosifoni con valvole termostatiche potrebbe anche comportare il rischio di ebollizione di acqua in caldaia. Le nuove caldaie sono veramente in grado di modulare!!!
Per quanto riguarda l'equilibrio idraulico sarebbe anche da valutare quanto gli impianti di una certa età sono ben bilanciati....
Ciao
Ciao
Messaggio originale di AlbeM:
io lo faccio sempre e non ci sono problemi.
Le perdite di carico influiscono esattamente come una valvola normale (a seconda del grado di chiusura)
Per la pompa, oltre all'ovvietà di una a giri varabili, conviene diemensionarla piccina, in modo da permettergli di modulare.
Occhio alla caldaia che non necessiti di una portata costante al bruciatore, quelle possono avere problemi (esempio, le vecchie Corolla a condensazione), le altre non hanno problemi.... tra l'altro i produttori migliori escono con caldaie che hanno già a bordo pompe a velocità variabile (magari in classe energetica A, che aiutano anche nella classificazione energetica).
mikemarshall
Oppure molte caldaie, anche esistenti hanno semplicemente già incorporato un by-pass che assicura la portata minima in caldaia.
AlbeM
  • AlbeM
Grazie a tutti per le info.
Dovremmo alla fine scrivere un libro!😁
