simone
  • simone
Buongiorno, come ci si comporta nel caso di ampliamento superiore al 20 ?
La norma chiede di calcolare l'epi e epe,invol. come se fosse un nuovo edificio.
Se però l'impianto termo è unico come vi comportate ?
a) considerate l'intero edificio e fate i calcoli completi
b) considerate solo l'ampliamento e come generatore considerate soltanto la quota di potenza relativa
all'ampliamento ?
Alberto tu come la interpreti la cosa ?
Grazie e buon lavoro
... caso di ampliamento superiore al 20 ?
Messaggio originale di simone:
Cosa significa "l'impianto termico è unico"? E' un abitazione singola con aumento del 20% di volume? (o un appartamento in un condominio, un'abitazione singola collegata ad un sistema di teleriscaldamento, o ...)
Nel primo caso si potrebbe:
all'ampliamento ?
Questo lo farebbe sembrare una sorta di teleriscaldamento (la maggior parte dei progettisti, da quello che ne so io, ha sempre fatto così).
D'altro canto è scritto chiaramente: "integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio". Se dovessimo ampliare un condominio molto vecchio, magari senza sostituire il generatore, non potremmo mai arrivare alla verifica dell'EPi (considerando il complessivo).
Tutto questo imho ... qui si tratta di leggi che scrivono a Roma e non di norme che scrivono in Olanda e traducono a Milano ...
simone
  • simone
si..intendo una villetta esistente ove praticamente si raddoppia la volumetria..la parte ampliata volevano scaldarla sempre con la caldaia esistente ( e come potenza di picco ce la farebbero) ma a me rimane il dubbio su come eseguire le verifiche..
non ho ben capito quale è il modo di procedere a tuo avviso..
SuperP
  • SuperP
Yes.. in Italia però..
In lombardia verifica globale..
e allora, per prendere in giro i carabinieri dell'efficienza energetica, per ampliamenti > 25% faccio installare una nuovo generatore dedicato..
alla faccia del risparmio energetico! Ma sono normativamente a posto. 😁
Nicky1985
Salve a tutti,
a proposito dell'ampliamento avrei una domanda da porvi, ovvero nel caso in cui si voglia sfruttare il piano caso e il relativo premio di cubatura superiore al 20% magari per rendere abitabile un sottotetto esitente, in quel caso l'intervento va classificato come:
a) ampliamenti con un volume > 20% del volume dell ’edificio stesso
b) ristutturazioni totali o parziali e manutenzioni straordinari e dell ’involucro
Il dubbio mi nasce dal fatto che non c'è un vero e proprio aumento di volumetria, cioè il sottotetto c'è gia si tratta di destinarlo a civile abitazione.
>Grazie a tutti!
girondone
quoto super
è uno degliargomenti poco chiari a livello nazionale
io mi sono sempre chiesto però una cosa
il limite del 20%
cosa lo avrebbero messo a fare se poi alla fine anche se sono nel caso maggiore del 20%, non andando a intervenire sulla parte esistente per far tornare l epi, mi comporto come nel caso < al 20% ?
studio17
Salve a tutti,
>Grazie a tutti!
Messaggio originale di Nicky1985:
Per aumento di volume non si intende volume edilizio, ma volume riscaldato. Il DL192 non lo cita espressamente, mentre altre norme regionale, per fortuna, lo fanno di conseguenza è diventata uso comune questa interpretazione.
