mhell
  • mhell
Vorrei, se possibile, avere delle delucidazioni sulla compilazione dei dati di generazione nel caso di utilizzo dell'appendice B.2 - Direttiva 92/42/CEE.
1) se metto regolazione con valvole termostatiche, cosa si intende per Temperatura di Set Point? è la temperatura di impostazione delle valvole o dell'acqua in caldaia?
2) cos'è la potenza termica intermedia? si tratta di 0.3 volte la potenza nominale (come scritto nelle UNI TS) o della potenza minima di modulazione della caldaia fornita dal costruttore?
3) i rendimenti e la potenza degli ausiliari sono obbligatoriamente quelli che vengono dal calcolo automatico o vanno inseriti i dati del produttore come nel calcolo analitico?
Marco
Messaggio originale di mhell:
temperatura di mandata di progetto che verrà eventualmente corretta (appendice A.3.2)
Dal momento che il calcolo è "secondo direttiva" (pertanto il produttore del generatore avrà dati conformi), dovrebbe valere quanto indicato nella 11300 ovvero:
La potenza intermedia dipende dal tipo di generatore. Per generatori a combustibile liquido o gassoso la potenza intermedia Ø int è data da 0,3 x Ø Pn.
Il software calcola con i dati inseriti. Se sono disponibili dati precisi conviene inserirli. In caso contrario, dal momento che il generatore "segue la direttiva" è possibile usare dati precalcolati e validi per tutta la categoria di generatori
mhell
  • mhell
intanto grazie della risposta.
Un'utima precisazione: in caso di L10 per nuovo edificio, o comunque nuova installazione di caldaie a condensazione (con marchiatuura 4 stelle), è obbligatorio il calcolo secondo direttiva 92/42/CEE o si può utilizzare il calcolo analitico (che secondo le UNI mi sembra di capire andrebbe utilizzato solo nel caso di prodotti non certificati secondo 92/42/CEE)... ...o mi sbaglio?
Si. Da quello che mi è sembrato di capire da CTI, se un generatore è certificato si consiglia l'utilizzo del metodo "direttiva" che viene considerato come una scelta di buon senso (minor numero di informazioni). Non ritengo sia obbligatorio; chi dispone di dati più precisi può sicuramente utilizzare il metodo analitico.
enricman
Sela potenza intermedia secondo UNI TS 11300 è il 30 % della potenza utile max potrebbe essere più agevole inserire nel software un comando automatico che si calcola direttamente il 30% .
Saluti
