Vorrei, se possibile, avere delle delucidazioni sulla compilazione dei dati di generazione nel caso di utilizzo dell'appendice B.2 - Direttiva 92/42/CEE.
1) se metto regolazione con valvole termostatiche, cosa si intende per Temperatura di Set Point? è la temperatura di impostazione delle valvole o dell'acqua in caldaia?
2) cos'è la potenza termica intermedia? si tratta di 0.3 volte la potenza nominale (come scritto nelle UNI TS) o della potenza minima di modulazione della caldaia fornita dal costruttore?
3) i rendimenti e la potenza degli ausiliari sono obbligatoriamente quelli che vengono dal calcolo automatico o vanno inseriti i dati del produttore come nel calcolo analitico?
Marco
