tagio
  • tagio
Devo redigera l'ACE per un appartamento con un impianto centralizzato con pannelli a pavimento.
Ogni alloggio ha, in centrale, la contabilizzazione con un gruppo di regolazione con pompa.
E' centralizzata anche la produzione di acqua calda.
Non capisco dove separare per il mio alloggio le potenze delle pompe, la dimensione del bollitore, la potenza dello scambiatore rapido; tutti al servizio dell'intero impianto. Come faccio ad assegnarne solo una quota.
Non credo sia possibile ottenere facilmente un dato corretto. Si tratta di un esistente vero? Io ricorrerei al metodo citato dal decreto 59 (nelle linee guida) quando parla di "rendimenti comuni". Ovvero calcoli Qhr dell'appartamento e poi lo dividi per il rendimento di distribuzione/generazione stimato per l'intero edificio (penso che vada bene anche alla regione ... ).
tagio
  • tagio
OK, grazie.
Ho chiesto perche' pensavo fosse possibile assegnare in percentuale alcuni fabbisogni, ma non capivo come.
