  • enrico.g
17 anni fa
Sto facendo una pratica di detrazione IRPEF 55% per cambio caldaia in un E.1 (da una tradizionale a camera stagna da 35kW ad una a condensazione dal 13,7kW)... ho creato 2 file uno Pre opere ed uno Post opere per individuare il risparmio energetico.
Ora mi si pongono alcuni problemi:
1) la pompa dell'impianto esistente assorbiva 120W (3 velocità), quella attuale 30W (velocità variabile). Mantenendo invariati tutti gli altri dati, il programma non mi varia l'EP?? è normale??
2) in Impianto=>Riscaldamento inserisco la potenza del generatore: 13.7kW. Il programma restituisce l'errore: Attenzione! il generatore non è dimensionato correttamente (verificare fattore di carico), tutti i risultati da Qgn,out in avanti sono pari a 0!!!!! Per avere dei risultati ho dovuto aumentare la potenza del generatore a 17kW
17 anni fa
1) no, dovrebbe variare ma magari è talmente bassa la potenza in gioco.
2) la nuova procedura di calcolo viene eseguita per iterazioni successive. Il messaggio indica che l'algoritmo non ha raggiunto la fine a causa di potenza troppo alta, troppo bassa, potenza troppo alta degli ausiliari, potenza troppo bassa degli ausiliari, perdite troppo elevate, perdite toppo basse, etc ... in pratica è una procedura che possiamo chiamare "moglie" perchè se la caldaia non è di ultima generazione, ci sono un sacco di difficoltà ... (in pratica il fattore di carico risulta inferiore a zero o superiore a uno. Nelle caldaie vecchie è forse meglio indicare direttamente in rendimento di combustione presunto altrimenti questo rischio è reale.
  • enrico.g
17 anni fa
perchè se la caldaia non è di ultima generazione, ci sono un sacco di difficoltà...
non credo sia per questo (weishaupt, pompa in classe A, sonda lambda sullo scarico, ecc...)...mi pare che sia un problema di fattore di carico: secondo me la potenza installata è bassa rispetto a quella di picco richiesta dall'edificio (ma mancando un riferimento sulla potenza di picco faccio fatica ad esserne sicuro). Se è così per me si porrà spesso un problema, spesso il generatore nei miei progetti (negli E.1) è un 10-20% più piccolo di quanto richiesto.
