Sto facendo una pratica di detrazione IRPEF 55% per cambio caldaia in un E.1 (da una tradizionale a camera stagna da 35kW ad una a condensazione dal 13,7kW)... ho creato 2 file uno Pre opere ed uno Post opere per individuare il risparmio energetico.
Ora mi si pongono alcuni problemi:
1) la pompa dell'impianto esistente assorbiva 120W (3 velocità), quella attuale 30W (velocità variabile). Mantenendo invariati tutti gli altri dati, il programma non mi varia l'EP?? è normale??
2) in Impianto=>Riscaldamento inserisco la potenza del generatore: 13.7kW. Il programma restituisce l'errore: Attenzione! il generatore non è dimensionato correttamente (verificare fattore di carico), tutti i risultati da Qgn,out in avanti sono pari a 0!!!!! Per avere dei risultati ho dovuto aumentare la potenza del generatore a 17kW
