Ing. Orazio Corradin
Buon Giorno
Sto stendendo un progetto di prova per prendere confidenza con il programma ed ho notato un bug che manda in loop il programma stesso;
Nella sezione Impianto, alla voce generatore, se erroneamente si inserisce una potenza degli ausiliari superiore alla potenza minima al focolare il programma continua a dare il messaggio di errore seguente:
"La potenza minima al focolare non può essere inferiore alla potenza elettrica degli ausiliari";
ho provato a modificare la potenza, in modo da correggere l'errore, ma a quel punto mi da un altro errore :
"La potenza minima al focolare non può essere inferiore alla potenza massima del generatore";
il problema nasce dal fatto che la potenza degli ausiliari è stata inserita in "W" mentre nel programma sarebbero Kw.
Come si può risolvere senza ripartire daccapo?
Grazie dell'aiuto..
Risolto, cambiando metodo di calcolo e ritornando sul metodo impostato (uni TS 11300 appendice B3)
senza toccare altri campi si va direttamente a modificare il valore inserito erroneamente e il tutto funziona...
