maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
17 anni fa
Forse è banale ma...
se ho come generatore di calore una pompa di calore come faccio a inserirla???
maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
17 anni fa
Mi autorispondo:
visto che la parte 3 e 4 delle uni ts 11300 devono ancora uscire, non si potrebbe integrare altre norme nazionali che comprendano la possibilità di immettere anche la pompa di calore?
Tipo le norme UNI 10348 e 832 ??
Oppure la versione della Regione Lombardia ?
Dicendo anche in questo caso che la responsabilità è del progettista e non di AERMEC, una scelta tipo quella sui limiti detta in qualche post più sotto?
tagio
  • tagio
17 anni fa
Devo cerificare 2 alloggi inseriti in un complesso da 6.
Impianto centralizzato a pompa di calore aria acqua con impianto a pavimento.
Acqua calda prodotta da 24 mq di pannelli solari, accumulo da 2000 litri piu' scambiatore rapido.
Pensavo di usare il "vecchio" MCImpianto. Qualche consiglio?
maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
17 anni fa
Teoricamente in una delle prossime versioni dovrebbe esserci aggiunta anche la possibilità di inserire la pompa di calore fatto salvo che la normativa specifica (uni ts 11300-4) deve ancora uscire.
Altrimenti se è urgente te lo calcoli te partendo dal fabbisogno dell'involucro tenendo conto del COP e del rendimento di produzione dell'energia elettrica italiano!
17 anni fa
Messaggio originale di tagio:
io farei un mix: calcoli Qd e rendimenti (tranne generazione) con MC11300, il renimento di generazione con MCImpianto (è un po' lungo da fare, ma credo sia la soluzione più corretta)
tagio
  • tagio
17 anni fa
Perche' generazione con MC11300?
17 anni fa
Scusate, calcolare il fabbisogno di energia primaria con una pompa di calore è una cosa estremamente semplice (utilizzando la 10348 l'unica al momento e che viene richiamata anche da software certificati CTI):
Allego le due pagine 146 e 147 della procedura lombarda, che si può duplicare (o perlomeno non c'è scritto il contrario) ma che utilizza le MEDESIME formule della UNI 10348 (perchè la lombardia le può distribuire e noi no ...???)
Si tratta di due paginette con un paio di formule.
Ho realizzato in poco più di 10 minuti un semplice foglio di calcolo
foglio Excel per il calcolo Ep in PdC
Tutti i dati di partenza sono disponibili in MC 11300. Non ci vuole molto, dai ;)
