  • enrico.g
stavo facendo un esempio di un mio caso: sottotetto non riscaldato.
- Sezione Ambienti non riscaldati
- ho inserito le pareti e solai che danno sul sottotetto da ambienete riscaldato
- ho richiesto: "calcolo analitico"
- ho inserito il tetto, i lucernari e le pareti che dal sottotetto danno verso l'esterno
- ho messo il ricambio aria pari a 0
il risultato è Hu=0 con Btr,x=0
questo è corretto?????
con il metodo analitico, il btr,x viene calcolato con la solita formula btr = Hu/(Hiu+Hu). dopo il calcolo lo si dovrebbe peraltro vedere nei totali per zone.
forse è sbagliato mostrare tutto a zero (forse dovremmo eliminare i dati).
  • enrico.g
ok. io lascerei i valori a vista... servono x capire se si fanno errori
