Tale informazione è comunque già disponibile anche nel vecchio :)
Senza stampare la relazione di calcolo, il dato è disponibile a video con la funzione "Riepilogo verifiche", "Riepilogo impianto", nella colonna Qh (ovvero il corrispondente Qh,nd della 11300).
In pratica Qh,nd = (Qtr + Qve)  -  (Qint+Qsol)
i pedici stanno per: trasmissione, ventilazione, interni, solari. Questo al netto di *tutti* i rendimenti.
Trasformare il dato nell'unità di misura richiesta è semplice. Il dato è per anno quindi dobbiamo convertire i MJ in kWh (eventualmente lo dividiamo per i metri quadrati per ottenere un valore specifico, tipo EPi).
Nel nostro caso avremo:
fabbisogno energia utile: 6369 / 3,6 = 1769 kWh / anno
indice fabb. en. pr.  (EPI) = 7509 / 3,6 / 100 = 20,85 kWh / m² / anno
