  • enrico.g
Novità di oggi
Per compilare il certificato ACE Emilia Romagna è obbligatorio il calcolo dell'energia utile (quando si richiede il salvataggio senza quel dato non salva)
ansaloni
Enrico, in attesa del nuovo SW tu come fai?
Ciao
  • enrico.g
per gli appartamenti userò il DOCET... anche se da dei valori opinabili.
per gli altri..... grandi problemi
tagio
  • tagio
Anchi'io ho scaricato il DOCET, ma spero arrivi prima l'aggiornamento Masterclima.
Ma il Docet e' certificato, cosa inserisci nel sito dell'Emilia Romagna come dati della validazione?
Non ho trovato niente.
  • enrico.g
Messaggio originale di tagio:
http://www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?file=termotecnica/faq_ENEA.pdf
Le possibilità a mio avviso sono 2:
a) aspettiamo MC11300
b) usiamo il DOCET ma datiamo l'ACE il 30/07/2009 (non è il massimo, ma in caso di urgenze mi sa che si dovrà fare così)
Pensare di farei conti a mano non è possibile: hanno inserito troppi parametri (alcuni un po' ufo)
tagio
  • tagio
Credo non ci siano altre alternative.
Rimane pero' il problema di cosa scrivere nella casella di validazione del software: "in attesa di validazione"???
  • enrico.g
Io non ci scriverei nulla.... metto solo il nome del software... non saprei come altro fare
La casella con la validazione del software non è indispensabile (si può anche inserire la voce "autoprodotto")
  • enrico.g
Novità di oggi
Correggo parzialmente: solo nel caso di edifici privi di impianto di riscaldamento... per gli altri (quelli con impianto termico) si riesce a fare ancora il certificato senza quel dato.
tagio
  • tagio
Quando torno devo certificare gli appartamenti di una palazzina al mare, tutti senza impianto.
Ho fatto qualche prova, sono arrivato fino al "salva e controlla dati certificato", e fino a qui non appare niente di nuovo. Sia con impianto che senza.
Quindi il fabbisogno estivo lo chiede solo al momento della creazione del certificato definitivo?
  • enrico.g
a me lo a chiesto lì.... spero vivamente che abbiano modificato il motore on-line per il tuo rientro dalle ferie ed abbiano tolto l'energia utile estiva.
tagio
  • tagio
Speriamo; e speriamo che Alberto e colleghi riescano a fornirci qualcosa.
ansaloni
Enrico, Tagio, io ho prodotto un ACE ieri pomeriggio e... tutto a posto. Nessuna richiesta per l'estivo.
tagio
  • tagio
Bene, bene, bene.
Grazie dell'informazione, parto piu' tranquillo. Questo problema mi stava agitando parecchio.
  • enrico.g
allora non capisco cosa possa essere successo a me l'altro giorno... ma...
