pimar75
  • pimar75
  • 52.4% (Neutro)
17 anni fa
Scusate, forse sono io che mi sono rimbambito o è un aggiornamento che mi era sfuggito, ma andando a vedere le perdite del sottosistema di accumulo per l'acs ho visto che ora è richiesto direttamente l'inserimento della potenza dispersa, mentre prima mi sembra di ricordare che bastasse inserire il volume d'accumulo previsto ( forse era nella 1.58?).
Questo vuol dire che ora senza sapere esattamente fin da prima il modello di accumulo e quindi il suo grado di isolamento non posso piu' portare avanti questa parte.Se, come immagino, la modifica è dovuta ad un cambio normativo, qual'è il riferimento?e in caso non vi sia noto il modello di accumulo, come suggerite di procedere?
grazie e chiedo scusa in anticipo nell'eventualità che abbia chiesto una fesseria
17 anni fa
[postby]pimar75
si. la versione 1.58 prevedeva il calcolo delle perdite di accumulo secondo la raccomandazione 03/03
[postby]pimar75
Per rendere velocemente il calcolo secondo 11300 abbiamo chiesto l'inserimento manuale. E' pertanto necessario calcolare manualmente le perdite di accumulo secondo 11300-2 e dopo inserirle in questo campo.
Portate pazienza ancora per poco ...
17 anni fa
oppure controllare sul catalogo le perdite in kWh nelle 24 ore (i produttori "seri" le inseriscono), si trasformano in W... e sei a cavallo
