sapete se è possibile gestire con MC11300 un impianto che prevede diverse tipologie di generatori di calore?
Mi trovo a dover redigere una legge 10/91 per due unità immobiliari dove:
- nella prima ho 3 pompe di calore con split che gestiscono 3 locali, e altri 2 locali riscaldati con radiatori elettrici;
- nella seconda ho una caldaia a condensazione che alimenta 6 locali con radiatori tradizionali, e altri 2 locali riscaldati con 2 pompe di calore con split sistem.
 Riprendo questa discussione, perché credo che la risposta ora si differente.
Infatti dalla versione 1.36 del programma del maggio 2012, posso avere più generatori.
Ora mi chiedo, per dare la possibilità al programma di usare la reale richiesta di energia dei vari locali, come minimo si dovrebbero
creare tante zone termiche come aree quanti impianti:
- nella prima 4 zone (3 locali con pompe di calore ed 1 con radiatori elettrici)
- nella seconda 3 zone (1 con caldaia e 2 con pompe di calore).
E poi specificare a quale zone il riscaldamento è legato.
Pero questo
non mi pare si possa fare in MC11300.
Perché se mi limito a mettere gli impianti uno dopo l'altro, può essere che il secondo non sia nemmeno preso in considerazione, se è sufficiente la potenza erogata dal primo...
