gieffe
  • gieffe
sapete se è possibile gestire con MC11300 un impianto che prevede diverse tipologie di generatori di calore?
Mi trovo a dover redigere una legge 10/91 per due unità immobiliari dove:
- nella prima ho 3 pompe di calore con split che gestiscono 3 locali, e altri 2 locali riscaldati con radiatori eletrrici;
- nella seconda ho una caldaia a condensazione che alimenta 6 locali con radiatori tradizionali, e altri 2 locali riscaldati con 2 pompe di calore con split sistem.
Grazie dell'aiuto,
Fabrizio
quindi edifici di nuova costruzione?
No, allo stato attuale non è possibile
Questi sono due edifici di nuova costruzione?
gieffe
  • gieffe
Sono due unità immobiliari esistenti, oggetto della ristrutturazione dell'impianto termico. Deve essere prodotta la relazione legge 10/91 e il progetto dell'impianto, per risttrurazione impianto termico in edificio esistente.
atomozero
Nella prima potresti fare la media ponderata del cop, e nella seconda prevedere solo la CT visto che la potenza elettrica del split sarà bassa se vanno a servire una stanza ciascuno.
Visto che è un nuovo impianto su un edificio esistente alla fine devi solo verificare il rendimento dell'impianto e non l'epi
ndrini
  • ndrini
- nella prima ho 3 pompe di calore con split che gestiscono 3 locali, e altri 2 locali riscaldati con radiatori elettrici;
Riprendo questa discussione, perché credo che la risposta ora si differente.
Infatti dalla versione 1.36 del programma del maggio 2012, posso avere più generatori.
Ora mi chiedo, per dare la possibilità al programma di usare la reale richiesta di energia dei vari locali, come minimo si dovrebbero creare tante zone termiche come aree quanti impianti:
- nella prima 4 zone (3 locali con pompe di calore ed 1 con radiatori elettrici)
- nella seconda 3 zone (1 con caldaia e 2 con pompe di calore).
E poi specificare a quale zone il riscaldamento è legato.
Pero questo non mi pare si possa fare in MC11300.
Perché se mi limito a mettere gli impianti uno dopo l'altro, può essere che il secondo non sia nemmeno preso in considerazione, se è sufficiente la potenza erogata dal primo...
Quando avremo il multimpianto daremo la possibilità di accorpare più impianti termici in un unico documento (leggi: "riscaldo la casa con 3 split" oppure "ho un capannone riscaldato a termostriscie, gli uffici con una pompa di calore e gli spogliatoi sono serviti da una caldaia" ... e amenità del genere ...).
