Quello che non capisco è: come sia possibile che un appartamento più grande abbia un EPI più basso rispetto ad un appartamento più piccolo? (ferme restando le caratteristiche sopra illustrate)
Messaggio originale di Anonymous:
Quello che non capisco è: perchè non si fa quello che si chiede?
Il Qp (energia primaria) mantiene sempre un valore doppio?
Immagino che questa verifica sia stata eseguita ...
Andando a ritroso (intendo nella videata risultati) se ne capisce la motivazione.
E anche questa verifica ...
Se la superficie utile è uguale andiamo a ritroso fintantoché non si trova il valore errato.
In un calcolo si possono individuare dei bookmarks. Esempio:
- Energia primaria
- Energia all'uscita del generatore
- Energia all'uscita del blocco distribuzione
- Energia richiesta dalla zona termica
Ad un certo punto devi trovare delle differenze.
Per quello che ne so io, puoi aver creato il primo progetto (quello più grande) e l'hai completato poi hai duplicato il file. Nel nuovo progetto (appartamento più piccolo) hai creato una nuova zona senza eliminare la precedente: il programma considera entrambi gli appartamenti (non viene il doppio perchè l'impianto è comune). Ecco perchè viene più alto ... S.E. & O.
