Anonymous
  • Anonymous
  • 53.6% (Neutro)
Salve ho cercato nel forum se esiste un problema simile al mio ma non mi pare quindi creo questa nuova discussione.
Sto redigendo dei certificati energetici per dei appartamenti, comepletata tutta la fase di inserimento dati ho un risultato che non mi convince:
L'appartamento più grande risulta avere un epi di 200 e passa e l' appartamento più piccolo risulta avere un epi quasi doppio...come mai?
Da considerare ovviamente che i due app. Hanno medesime caratteristiche costruttive e climatiche,è possibile una decina di mq in meno ci sia un epi doppio e in sfavore dell' appartamento più piccolo?
Spero di essere stato chiaro e se dovessi fornite dati più specifici per re devi più chiara la situazione non esitate a chiedere
Messaggio originale di Anonymous:
Non è così semplice la diagnosi (non quella energetica ...)
Sono due progetti separati oppure due zone del medesimo impianto? Il Qp (energia primaria) mantiene sempre un valore doppio oppure è semplicemente errata la superficie utile?
Andando a ritroso (intendo nella videata risultati) se ne capisce la motivazione. Posta così la domanda, non può avere una risposta.
Anonymous
  • Anonymous
  • 53.6% (Neutro)
Sono due progetti separati ma fanno parte del medesimo edificio e utilizzano il medesimo impianto
Occorrendo però due certificazioni, una per unità immobiliare, ho preferito separarli...la superficie utile di entrambi gli appartamenti è corretta!
Quello che non capisco è: come sia possibile che un appartamento più grande abbia un EPI più basso rispetto ad un appartamento più piccolo? (ferme restando le caratteristiche sopra illustrate)
Quello che non capisco è: perchè non si fa quello che si chiede?
Il Qp (energia primaria) mantiene sempre un valore doppio?
Immagino che questa verifica sia stata eseguita ...
E anche questa verifica ...
Se la superficie utile è uguale andiamo a ritroso fintantoché non si trova il valore errato.
In un calcolo si possono individuare dei bookmarks. Esempio:
- Energia primaria
- Energia all'uscita del generatore
- Energia all'uscita del blocco distribuzione
- Energia richiesta dalla zona termica
Ad un certo punto devi trovare delle differenze.
Per quello che ne so io, puoi aver creato il primo progetto (quello più grande) e l'hai completato poi hai duplicato il file. Nel nuovo progetto (appartamento più piccolo) hai creato una nuova zona senza eliminare la precedente: il programma considera entrambi gli appartamenti (non viene il doppio perchè l'impianto è comune). Ecco perchè viene più alto ... S.E. & O.
Anonymous
  • Anonymous
  • 53.6% (Neutro)
Per quanto riguarda il medesimo Qp non ho risposto perchè non ho i dati sotto mano e non potevo rispondere
Cmq il file di progetto non è affatto copiato ma è nuovo di sana pianta!
Si, ma dovrebbe essere chiaro che chi legge qui (chiunque egli sia) e tenta di rispondere non ha alcuna idea di come sia realizzato il progetto ...
Devi andare a ritroso fintantoché non trovi la differenza. Oppure avanti; come ti va meglio. Nel senso, parti dal Qh (energia termica ideale) e vai avanti con l'impianto. Per esperienza ti dico che l'errore di battitura è sempre dietro l'angolo (esempio W o kW oppure mm o m) per cui se è lampante lo vedi dai risultati.
