  • franlafo
Buon giorno.
Ritorno su un argomento già discusso ma che richiede ulteriori approfondimenti operativi secondo me.
Questa la situazione:
Ho un edificio di nuova costruzione con centralizzato fatto di 8 appartamenti.
In un primo step ho modellato per intero tutto l'edificio secondo quanto va imputato, quindi ho lanciato il calcolo e mi viene restituito un valore di EPE= 22,0 e di EPI
Fin qui bene dato che la l10 da consegnare è relativa all'intero edificio!
Ora il Comune mi chiede di calcolare Epi e classe di ogni unità facente parte di quella zona termica unica.
Seguendo le indicazioni nel forum, essendo nuova costruzione, ed avendo in pratica fatto io il progetto energetico, ( non entriamo nel merito del conflitto di interessi, in quanto viene tutto firmato da un altro), Ho inserito singolarmente ulteriori 8 zone termiche coincidenti con i vari appartamenti.
ORA I DUBBI e forse l'errore ( mio?)
1 DUBBIO:
Nella "scheda generale " della singola unità immobiliare", ho spuntato la voce " è previsto ACE per l'unità immobiliare" quindi ho definito la quota millesimale. IO ho messo quella di riscaldamento ( oppure deve essere di proprietà?).
chiedo: giusto o sbagliata la procedura?
2:DUBBIO:
Ho ricostruito tutte le dispersioni di ogni singolo appartamento.
QUI NOTO CHE:, dopo ogni imputazione del singolo appartamento, la prestazioni della zona EDIFICIO, vede sempre aumentare il valore di EPE ed EPI come se l'imputazione degli appartamenti accresca in qualche modo le superfici disperdenti ( strano perchè nel riepilogo S. Disperdente è costante!). INFATTI dopo due sole u.i. imputate EPE schizza a 32,091 così come anche EPI sale e questo non è congruente rispetto a quello che avevo sulla stessa zona prima di inserire i singoli appartamenti.
Probabilmente devo eliminare la zona edificio ed inserire le otto zone appartamento insieme.
Ma tutta la parte distribuzione, e generazione dove la devo imputare.
Per favore un aiuto..
In fase di relazione L.10? E che se ne fa? Se l'edificio complessivamente è in classe C, non è che gli appartamenti diventano A o F ...). E' un'idea della persona che ha il nome simile al mio cognome? ;)
In ogni caso:
1 DUBBIO:
Questa quota ti serve per stabilire quale percentuale di perdite dell'impianto complessivo deve essere aggiunta alle perdite del singolo appartamento. Ti consiglio di "far girare" il calcolo automatico della quota millesimale.
2:DUBBIO:
Si. Altrimenti lui continua a sommare. La funzionalità indicatori ti mostra l'edificio completo (edificio + zone).
2:DUBBIO:
hai cancellato la zona edificio ma l'impianto (distribuzione e generazione) rimane. Sei a posto.
  • franlafo
Grazie dei chiarimenti.
Mi hai confermato quanto supposto...
[quote=albertop]. Ti consiglio di "far girare" il calcolo automatico della quota millesimale.
[quote=albertop]
Ma se spunto " E' previsto l'ace della singola unità immobiliare", mi chiede di inserire la quota millesimale...
Come faccio a fargli fare il calcolo automatico che dici tu?
Ammetto che non è molto chiaro (e se lo ammetto io significa che ...)
Inserisci un valore qualunque in modo da salvare (ad esempio 1) e poi una volta che hai concluso il progetto richiedi la funzione di ripartizione per quote millesimali; scegli la modalità (meglio riscaldamento + acs); lui ti propone la ripartizione e tu premi OK. La funzione ti riaggiorna tutte le zone.
  • franlafo
grazie!!!
Tutto chiaro.
Questa funzione non l'avevo proprio vista!( %ò)!!
