Jonny
  • Jonny
Per considerare corretttamente la ventilazione meccanica....devo fare una distinzione ben precisa dei locali oppure posso considerare la destinazione d'uso prevalente....esempio: se ho un'asilo con più funzioni sala lettura cucina mensa aule ecc., considero il volume e la superficie complessiva di tutti i locali o considero separatamente tutti gli ambienti? grazie mille .
ansaloni
Se hai un unico sistema di ventilazione in un unico impianto per il calcolo energetico io considererei il complessivo. Cosa diversa sono le portate/potenze per ogni ambiente.
Jonny
  • Jonny
Ma le portate e le potenze le utilizzo per il dimensionamento dell'impianto, grazie mille
ansaloni
