federicof
  • federicof
  • 56% (Neutro)
Scusate alcune domande,
sto facendo una certificazione energetica di un edificio realizzato prima di maggio del 2012. Ho inserito come generatori 5 pompe di calore (split aria-aria) ognuna con i rispettivi cop. Sto usando la versione del software 1.42, ma inserisco le pompe di calore con la vecchia norma. In un post del 21 marzo ho trovato scritto che per le pompe di calore a split bisogna inserire in tubazioni le potenze assorbite. Mi chiedevo se ciò fosse corretto visto che già si inserisce il cop. Inserendo le potenze assorbite nelle tubazioni infatti, l'edificio di nuova costruzione ben isolato da classe A passa in classe G.
Vorrei inoltre chiedere se è corretto inserire i 5 split come 5 generatori separati.
Grazie!
ps.come mai nel mio computer ogni versione del software fatica ad aprirsi? Devo accedere e uscire diverse volte dal programma prima che questo funzioni correttamente e ogni volta quando non si carica e ruba molta memoria è perchè non riesce ad aprire la casella dell'help.
Messaggio originale di federicof:
Errato! O un'unica riga che riepiloga le 5 oppure realizzare impianti separati. La norma non prevede un sistema di cui si sa poco. D'altro canto, come si fa a stabilire quanto e in quali condizionni lavorerà ciascuna PdC?
Come le hai inserite (in sequenza), ti da quanto meno un risultato errato (esempio ne lavorano 3 su 5 a massima potenza).
... dai circolatori che non sono già incorporati nel COP dell'apparecchio. E poi, nel caso tuo hai split ...
Già detto. No. Inserisci uno solo con somma dei 5.
Questo non lo sappiamo. Che impieghi del tempo a partire, è risaputo. In questo momento ho provato sul mio PC di 4 anni ed impiega 15 secondi ad essere operativo. C'è di peggio ...
Personalmente l'ho provato su almeno una ventina di PC e non ho riscontrato grossi problemi. Incluso un vecchio notebook (vecchio è un complimento) che uso solo per questo scopo.
dalla 1.42 l'help parte disabilitato da noi. Dalla prossima versione (decisione presa ora ...) elimineremo l'help inserito all'interno della videata. Rimarrà il medesimo ma richiamato dal sistema operativo. Lasciatelo disattivato ... Il sistema di help si basa sul navigatore internet per cui si possono verificare problemi con la versione, col tipo, etc ...
federicof
  • federicof
  • 56% (Neutro)
Perfetto grazie mille Alberto...
Quindi riepilogando inserisco un'unica pompa di calore con la somma delle potenze e nel valore del cop la media ponderata di quelli forniti dal produttore, senza inserire nulla nelle tubazioni. Esatto?
A proposito, non sarei così sicuro che in data "oggi" si possa utilizzare la 10348 per una certificazione. Quel messaggio nelle pompe di calore è stato inserito per chi eventualmente deve completare una legge 10 con data precedente. Non per certificazioni "nuove". Mi sembra che gli altri software abbiano addirittura eliminato la vecchia procedura.
Tornando alla domanda. Azzzz... le pompe di calore sono pure diverse fra di loro. Come fai a ponderare i COP se non sai il tempo di funzionameto di ciascuna? Prendi i dati dello split meno performante. Che vuoi fare?
Si nelle tubazioni non ci va nulla (solo il gas 😂 ).
federicof
  • federicof
  • 56% (Neutro)
  • Classe G Autore del topic
Pensavo semplicemente di fare una media ponderata in base alle diverse potenze degli split...
ProMag
  • ProMag
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Scusate se mi intrometto. Stiamo dicendo che se per caso ho un impianto con due pompe di calore (nel mio caso identiche) come generatore devo inserirne solamente una equivalente di potenza pari alla somma delle potenze? Non sarebbe più corretto inserire semplicemente le due pompe di calore separatamente?
Messaggio originale di ProMag:
Si.
Due impianti sarebbe più corretto. Se unico impianto è meglio fare come si è detto.
ProMag
  • ProMag
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Ma così facendo la PDC risultante va a lavorare a fattori di carico più bassi e di conseguenza si abbassa notevolmente l'SPF che scende sotto il fatidico 2,5 per la contabilizzazione da rinnovabile. Che soluzione posso utilizzare?
