ansaloni
  • ansaloni
Devo realizzare un impianto solare termico centralizzato a servizio di n°3 appartamenti che costituiscono l'intero edificio. Il solare termico contestualmente alla ristrutturazione degli impianti termici dei singoli alloggi termoautonomi con caldaietta a condensazione e bollitore per ACS interno da 45 litri. Oppure le mettereste istantanee (in questo caso non ho problemi di prezzo).
Ricado nella UNI/TS 11300-4, Appendice B, caso 2 d).
Come procedo?
Penso di fare:
- n°3 SW, uno per ogni alloggio e senza solare termico, per la verifica del rendimento stagionale e per ottenere il fabbisogno mensile/energia primaria di ACS (e quindi EPacs);
- n°1 SW solo per l'ACS con il solare termico considerando le superfici utili dei tre alloggi.
Le altre perpessità le chiederò dopo aver avuto qualche risposta.
Grazie e ciao.
Ti rispondo solo per il software. IMHO, dovresti dividere l'area dell pannello in funzione della richiesta di acs del singolo impianto (se l'area è uguale per i 3 appartamenti, dividi la superficie del pannello per 3). In modo simile a quanto indicato nella 11300-4 C.2.4 "Ripartizione della superficie di apertura dei collettori".
ansaloni
  • ansaloni
Sembra easy ma:
- divido proporzionalmente anche le tubazioni dell'anello di ricircolo, tra locale bollitore (locale "freddo") e caldaiette interne, per le perdite di distribuzione?
- divido proporzionalmente anche il consumo della pompa di ricircolo?
- divido proporzionalmente anche il consumo della pompa impianto solare termico?
- divido proporzionalmente anche le dispersioni dell'unico bollitore (realizzandone tre di proporzionale superficie disperdente)?
Nel SW, uno per ogni alloggio:
- inserisco il circuito primario caldaia bollitore? Direi di no;
- inserisco il bollitore in ambiente freddo con le proprie dimensioni fittizie, OK;
- inserisco la lunghezza fittizia e la dimensione dell'anello di ricircolo, OK;
- inserisco la quota parte di energia elettrica della pompa di ricircolo, OK.
- inserisco la quota parte di energia elettrica pompa solare, superficie fittizia pannelli solari termici e lunghezza fittizia tubazioni solari?
Sempre grazie.
Non puoi fare diversamente ...
ansaloni
  • ansaloni
