freev
  • freev
Ho aperto un nuovo progetto per la redazione di una "legge 10" per ampliamento minore del 20%, ho schelto nella prima schermata appunto "ampliamento <20%" e mi sono trovato un pò spiazzato. Passo a fare delle domande specifiche:
- nella schermata componenti alla voce verifiche di legge non risultano spuntate (in automatico) le voci relative alla verifica igrometrica e della trasmittanza .... ma se non ho capito male queste sono richieste anche per ampliamenti sotto il 20% ..... sbaglio???
- Ho trovato delle mancanze e dei piccoli errori nell'help del programma ..... vale la pena segnalarli o sono dei refusi non ancora aggiornati (ma che verrannno aggiornati presto)???
- Esiste una stampa specifica per redigere "leggi 10" in versione light, ovvero per progettazioni sotto il 20% di aumento volumetrico o devo farmela da solo stampando le schede dei componenti ed imbastendo una introduzione, una breve relazione ed un pò di dati generici in Word???
Grazie a chi vorrà rispondere
1) Al momento, il programma non segue "l'ambito di intervento"
2) L'help sarà aggiornato appena possibile. Conoscendo la normativa non dovrebbe comunque essere impossibile operare.
3) Non è prevista una stampa di relazione L.10 per tale tipo di intervento. Il ministero non ha emanato alcuna linea guida quindi non sapremmo come compilarla. Ognuno crea la propria.
SuperP
  • SuperP
Secondo la circolare non ricordo quale.. va compilato l'allegato E nelle parti di competenza..
freev
  • freev
Per rispondere ad AlbertoP .... devo quindi inserire io le verifiche che vanno effettuate??? il Masterclima non mi aiuta??? Cavolo ragazzi, sono due segni di spunta!!! Anche per quanto riguarda la relazione "light", è vero che la normativa non da direttive in merito, ma pensavo che comunque non c'è nulla di male se voi del Team proponete un modello di relazione che ritenete diciamo cosi corretta, quanto meno per favorire gli utenti, ed a chi non piace se la può comunque personalizzare, per lo meno c'è una base di lavoro che fa risparmiare tempo. In fondo la prima parte della relazione classica (la parte descrittiva) va comunque bene ... per lo meno io la inserisco, e poi allego in fondo le schede (anche qui sarebbe comodo un segno di spunta da qualche parte che permettesse di stampare la relazione e le schede in allegato in una unica soluzione).
Per rispondere a SuperP .... a quale circolare ti riferisci??? è forse roba regionale???
